Seite 1 von 1
Gude
Verfasst: 1. Nov 2017
von Stylepapst
Mahlzeit ich bin der neue.
Kurz was zu mir.
Ich komme aus Darmstadt bin 28 Jahre alt.
Nun zum wichtigen...
Ich fahre ne XJ 600 51j die nicht mehr im Originalzustand is.
Noch bin ich nich wirklich fertig mit dem Umbau aber wenn es so weit is folgen Bilder
Re: Gude
Verfasst: 7. Nov 2017
von Bonnyfatius
Moin nach Darmstadt
Herzlich Willkommen im Cafercacer Forum.
Wir alle mögen Bilder und freuen uns auf Deine.
Nur zu...
Wie versprochen...
Verfasst: 15. Nov 2017
von Stylepapst
Wie versprochen, kommen jetzt endlich ein paar Bilder.
Bis auf den Tank und den Kennzeichenhalter bin ich fertig
Re: Gude
von Bonnyfatius
Hi there
na das wird doch. Kennzeichenhalter ganz nach hinten, odfer bleibt der an der Seite?
Und was wird das wohl für ein Tank.
Wir bleiben gespannt.
Re: Gude
Verfasst: 16. Nov 2017
von Stylepapst
Der Kennteichenhalter bleibt an der Seite aber kommt noch 100 mm nach vorne.
Der Tank wird erstmal abgestrahlt und dann schwarz lackiert.
Re: Gude
Verfasst: 17. Nov 2017
von Troubadix
Was von den Umbauten wurde denn schon GeTÜVt???
Mir fällt die zu schräg stehende Bremspumpe auf, der Reflektor müsste wohl (wg Prüfstempel) Waagerecht verbaut werden, übrigens gibts da auch kleinere legale, die Schalldämpfer scheinen Universale im Sportster Style zu sein, die dürften recht ungedämpft sein und auch deine hinteren Blinkerhalter dürften einem TÜV Prüfer wohl wg kanten und Ecken schwer aufstoßen...
Lösen lässt sich das Problem der Bremspumpe (muss waagerecht sitzen) aber ggf mit Teilen von Choppern, die haben oft einen schräg sitzenden Behälter um den Lenker auszugleichen, beim Kauf auf einen passenden Durchmesser achten, sowohl vom Lenker (Chopper haben oft Zoll Lenker) als auch von der Pumpe selbst, der Durchmesserwert ist aber Normal im Gehäuse mit eingegossen...
Trotz der Kritik aber ein ernstgemeintes
WILLKOMMEN!!!
Re: Gude
von Stylepapst
Kritik ist nie verkehrt...
Das mit dem TÜV ist kein Problem. Wird bei nem Kumpel von mir gemacht und wurde alles schon abgesegnet. Kanten sind nicht wirklich vorhanden. Bis jetzt würd ich einmal von der Rennleitung angehalten und die waren sogar recht angetan von dem Umbau.
Das mit weiß ich aber ich warte noch auf neue Amateuren. Es gibt aus dem Crosssport welche bei denen man den Ausgleichsbehälter komplett separat anschrauben kann...
Re: Gude
von Troubadix
Schön das du es so entspannt aufnimmst...
...Kann es sein das deine sitzbank vom Hinterrad aufgeschliffen wurde???
Re: Gude
von Stylepapst
Leider ja.
Hab mein Gewicht unterschätzt...
Federbein neu eingestellt und das Problem is behoben
