Seite 1 von 2
Cb550 will nicht anspringen
Verfasst: 2. Nov 2017
von Reflexon
also ich weiß wirklich nicht mehr was ich noch machen soll. Ich habe jetzt komplett auf Elekt. Zündung umgebaut. Dennoch will meine Kiste nicht ohne Startspray anspringen.....
Die Vergaser sind frisch gereinigt, neu abgedichtet und synchronisiert. Ich hab jetzt auch mal unten die Gemischschrauben etwas weiter raus gedrecht. Keine Reaktion.
Was würdet ihr jetzt machen? Vergaser nochmal raus und nochmal reinigen? Kompression messen? Vergaserbatterie komplett austauschen?
Würde die Kiste ja sogar in die Werkstatt bringen, is aber nicht angemeldet......
Eigentlich muss es am Vergaser lkiegen da er ja mit Startspray direkt anspringt.
Vieleicht weiß ja einer noch rat.
LG und DANKE
Re: Cb550 will nicht anspringen
von recycler
Ist Sprit in der Schwimmerkammer?
Falls nein, Schwimmerventil prüfen. Ggf. kann auch der Überlaufschlauch unten an der Schwimmerkammer 'zu' sein, so dass kein Sprit in den Vergaser laufen kann.
Viel Erfolg
recycler
von Reflexon
Sprit is da. Hab mal die Ablassschläuche leicht aufgedreht. Springt ja auch mit Startspray an und bleibt dann auch an. geht halt echt nur ums anspringen an sich.....
von Vitag
Choke gezogen? Leerlaufgemischschrauben sind wieviele Umdrehungen raus?
von Reflexon
Choke ist gezogen! LL Schrauben sind mittlerweile fast komplett rausgedreht. Davor hatte ich Sie halt bei warmem Motor venünftig eingestellt.
von Vitag
Das Problem ist also erst seit der neuen Zündung da?
von Reflexon
Ne! Ich vermutete mein Problem an der Zündung. Dann hab ich auf Elektr. Zündung umgebaut (was ich aber ohnehin vorhatte). Leider keine Besserung. Esmuss eigentlich am vergaser liegen. Wenn die Kiste mit Bremsenreiniger auf den ersten tritt angeht muss es doch irgendwo an der Spritzfuhr mangeln, oder? Ich habe vor 1000 Km vieles neu gemacht. ZKD, Kolbenringe, VSD, Ventile neu eingeschliffen.
von brummbaehr
Schwierig....
Wenn der Bock im warmen Zustand ohne Starthilfespray anspringt, dann ist das Gemisch wohl viel zu mager bei gezogenen Choke.
Choke Mimik kontrollieren
Wenn der Bock im warmen Zustand ohne Starthilfespray NICHT anspringt, dann könnte auch ein zu geringer Zündfunken die Ursache sein.
Ich kenn jetzt die Zündung nicht im Detail, aber haste schon mal ne neue Batterie probiert?
Oder irgendwo Übergangswiderstände an den Zündspulen/Kerzenstecker. Nur bei größerer Batteriespannung (dadurch das der Motor läuft und der Generator läd) ist ggf. der Zündfunken stark genug.
Viel Erfolg
Jochen
von Reflexon
Hm.... Ne sie springt auch warm extrem beschissen an! Irgendwann springt sie an, aber dann wie gesagt äusserst schlecht.
Zündfunke hab ich gecheckt. Ist eig. schon zielmlich gut. Aber ich versuche das mal mit ner etwas stärkeren Starterbatterie!
von f104wart
Was hattest Du denn nach Deiner Motorrevision für ne Kompression?
