Servus
Schau mal das an !
da schließen sie zum synchronisieren der Vergaser die Uhren direkt am Vergaser an.
http://www.xs500.com/assets/document/W- ... 66-069.pdf
diese Homepage ist echt gut mit viel Info http://www.xs500.com/
Auf der linken Seite bei Unterlagen und dort Anleitungen findest du sehr viel in PDF Format
Gruß Tom
Gleichdruckvergaser Yamaha XS 500
- tom06
- Motorrad:: Speed Triple955 2004, Speed Triple 1050 2008,
Honda CBR900 1996, Honda XL 200,RD350ypvs
Zündapp GTS 50, XS750, Cb400Four supersport
Re: Gleichdruckvergaser Yamaha XS 500
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht.
Gruß Tom
- Motorrad:: XS 500 Bj. 76
Ok danke. Habe diese Seite auch schon gefunden und mir mittlerweile alles runtergeladen und ausgedruckt.
- onkelheri
DHL only!
DHL only!
Hallo zusammen, seid mir nicht böse wenn mein Post nicht ganz zu diesem hier passt!
Ich bin dabei meine Mikuni BS38 Vergaser einzustellen, was eher schlecht als recht funktioniert. Hat hier vielleicht eine allgemeine Anleitung zum einstellen samt synchronisieren? Wenn ich sie beispielsweise synchronisieren will bekomme ich sie lediglich auf einen Unterdruck von ca. 0,1 bar. Das Werkstatthandbuch gibt einen Nenn-Unterdruck vor 0,2 - 0,26 bar vor. Durch drehen der Synchronschraube kann ich den einen Vergaser auf einen Unterdruck von 0,2 bar einstellen. Der andere bleibt jedoch bei 0,1 bar. Habe die Leerlaufluftdüsen auf links 1 Umdrehung raus und rechts nicht ganz 1 1/2 Umdrehungen rausgestellt, was sich ganz gut anhört. Wäre denkbar für eure Erfahrungen mit dem BS38 und evtl. Einer Step-by-Step Komplett-Anleitung zum einstellen. Montiert habe ich übrigens offene Luftfilter. Viele Grüße
- onkelheri
… vergiss die Barangaben …
DHL only!
DHL only!
- onkelheri
DHL only!
DHL only!
- onkelheri
Lebscht noch ?
DHL only!
DHL only!
