Seite 1 von 1
Guzzi Tachowelle Winkeltrieb
Verfasst: 14. Nov 2017
von Hux
Hi werte Guzzisti,
auf der Suche nach einem Winkeltrieb für Tachos komme ich immer wieder (und nur) bei welche für Guzzis raus.
Vielleicht weiß ja jemand hier, ob der mit üblichen Zubehörtachos kompatibel ist und wie der Anschluss der Tachowellle aufgebaut ist. Find leider von der Perspektive kein Foto dazu.
Danke schon Mal!
Re: Guzzi Tachowelle Winkeltrieb
von Vergaserflüsterer
Hux
komm am WE vorbei und schau dir das ganze an bring deinen Tacho it dann sehen wir ob es passt oder nicht.
Eric
von sven1
Moin HUX,
guck mal hier
https://www.google.de/search?q=winkelan ... 0672921428
da sollte doch etwas bei sein wenn du nicht vollkommen abgedrehte Vorstellungen hast, wie das Ding aussehen soll. Da müßten sogar welche von den alten Autos gehen, da meines Wissen nach die Anschlußschrauben nicht differierten. Ist halt nur die Frage welchen Antrieb die Tachowelle hat und ob man diese evtl. tauschen kann.
von Hux
Hoi Sven, die zeigen halt alle nicht die Stelle, auf die's an kommt.
Oki, Eric. Mein Dummy-Tacho war heute endlich in der Post. Tachowelle hab ich noch keine, kenne aber nen guten Laden, der preiswert passende herstellen kann.
von 1895
Hi, meinst du sowas?
von Hux
Hi, nope. Sowas:
https://www.stein-dinse.biz/Komplettang ... ::668.html
Tacho kommt bei mir direkt über das Oberrohr, kann als mit der Welle nicht nach unten weg - nach hinten wäre perfekt.
Verfasst: 4. Jan 2018
von modderfreak
Was genau ist jetzt die Frage? Es steht bei Stein Dinse ja dabei, dass der Winkeltrieb einen Anschluss für M16 Tachowellen hat, und es gibt dort ein 360° Foto sowie Bilder, die ihn im montierten Zustand zeigen. Ich habe so einen Winkeltrieb da liegen - wenn du mir sagst, welche Abmessungen oder Detailfotos du brauchst, kann ich sie gern machen.
Ps: keine Ahnung, was für einen Tacho du hast und ob du ihn behalten möchtest, aber wenn der Guzzi Winkeltrieb verwendet werden soll, kann MMB quasi jeden analogen Tacho auf Anfrage mit einem anderen Anschluss und dem richtigen K-Wert liefern:
https://mmb-messtechnik.de
von YICS
Hux hat geschrieben: 14. Nov 2017
.....Tachowelle hab ich noch keine, kenne aber nen guten Laden, der preiswert passende herstellen kann....
Hi Hux,
Schickst Du mir die Adresse bitte per PN. Ich brauche für einen meiner Renner noch eine längere Welle und verkopfe mich schon länger wie ich das lösen soll... das wäre die Lösung die ich suche.
Danke!!
YICS
