Wenn ich das richtig sehe, geht das schwarz/weiße Kabel zum Killschalter und zum Zündschloss. Grün ist dann wohl das Massekabel.
Das bedeutet, der Zündstrom wird auf Masse geschaltet und kommt nicht mehr zu den Zündkerzen. Der Motor geht aus.
Dein Killschalter wird links an die Unit angeschlossen. Das schwarz-weiße Kabel brauchst du nicht mehr.
Ich habe mir einen versteckten Schalter angebaut. Ich hoffe ich vergesse den nie.
An den Anschluss rechte Seite der Unit „Igniton“ kommt die Stromversorgung für die CDI. Bei mir war das nur ein rotes Kabel, da ich die Ignitech eingebaut hab.
Honda» CB 400N aka RED Queen
- Happy
- Motorrad:: zuerst Simson KR50
dann Simson Roller SR50
dann Moto Morini „Dart400"
dann MZ „ETZ150"
jetzt Honda „CX 500" '81
Re: Honda» CB 400N aka RED Queen
Viele Grüße
Lars
„Unmöglich“ sagt die Tatsache,
„Versuch es“ flüstert der Traum.
Mein Cafétraum mit Fragen
Frisch Frei Fröhlich Fromm
Lars
- Bohne
- Motorrad:: Honda CB400 ,ehemals sv650,
Ok das mir dem Killschalter versteh ich. Aber das Stromkabel zu der CDI versteh ich nicht ganz laut PDF-Datei und ja auch den Schaltplan laufen alle Kabel in die Lichtmaschine. Da ist ja nur noch das Schwarz/Weiße kabel was über ist. Ist das viell die Stromversorgung?
Umbau Thread: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 68&t=19873
- Happy
dann MZ „ETZ150"
Genau genommen kommen die (Signal-)Kabel von der Lichtmaschine. Und eigentlich auch nicht von ihr, sondern von den Pickups außerhalb welche der CDI-Einheit die Stellung der Kurbelwelle und somit der Kolben verraten.
Das denke ich zumindest und bei mir war’s auch so ähnlich.
Zwei Pickups mit jeweils zwei Abnehmern (ich glaube für Früh- und Spätzündung je nach Drehzahl) einmal Masse und einmal Plus
Das schwarz/weiße Kabel ist ein Ausgang der CDI. Kein Eingang. Bin ich mir ziemlich sicher.
Viele Grüße
Lars
Lars
- Bohne
MOin,
Achso das sind keine Eingänge den hab ich da ja total flasch gedacht. den muss ich da nochmal guckenwie was ich da ändern muss..
Danke
Danke
- Bohne
Schwarz/weiss kannst Du dementsprechend nur über ein Öffner-Relais von der Ein/Aus-Schaltung der übrigen Stromversorgung steuern.
Hab noch was gefunden auszug aus dem Honda-Board. Theoretisch brauch ich kein Plus Kabel zur CDI. Das wird über das Blaue und das weiße erfüllt.
Viell hab ich vorher schon was falsch geklemmt oder vergessen. Werd ich nochmal Kontrollieren
- Happy
dann MZ „ETZ150"
Aha! Jetzt verstehe ich auch warum dein Zündschloss wie ein zweiter kill Schalter funktioniert. Da die CDI den Strom von der Lima kriegt, würde es nichts bringen nur das geschaltete Plus zu unterbrechen.
Aber egal. Die M Unit gibt am Ausgang „Igniton“bei eingeschalteter Zündung dauerhaft plus raus.
Dort müsste dann ein Relais bei Zündung „an“ das schwarz/weiße Kabel aus deinem Zündschloss von Maße trennen. Ob ein Relais dauerhaft Plus von der Signalseite verträgt weiß ich nicht. Ich kenne das nur mit Tastern.
Ohne M-Unit könntest Du auch ohne Batterie fahren
Das geht dann mit M-Unit nicht mehr.
Das ist nicht deine Version der M-Unit.
Viele Grüße
Lars
Lars
- Bohne
Ja das sie eigentlich ohne Batterie läuft weis ich. Musste sie mal ansschieben an der Tanke das Maße kabel war ab.
Also heiß das meines erachtens ich kann das Schwarz/weiße Kabel und den ignition ausgang ja ignorieren. Richtig?
Wenn das so ist muss es an irgendwas anderes liegen das sie keinen funken bekommt.
Danke Lars
Danke Lars
- Bohne
In der PDF-Datei war ja ein Relais gezeichnet.
https://de.rs-online.com/web/p/monostab ... lsrc=aw.ds
das wäre das hier oder? Kann ich das theoretisch nicht auch weglassen? Aber das mit einzubauen ist ja auch nicht der Hit.
An dem Relais wären ja nur der Scheinwerfer und die Hupe angeschlossen und das ja auch nur auf Masse
Sorry aber das mir dem Relais verwirrt mich gerade
- Happy
dann MZ „ETZ150"
Es ist so:
Wenn du das schwarz-weiße Kabel ignorierst und weg lässt, kriegst du dein Motorrad „nie wieder“ aus. Um die Zündung zu unterbrechen muss das schwarz-weiße Kabel auf Masse geklemmt werden.
Scheinwerfer und Hupe sind, wie alle Verbraucher, an Masse angeschlossen. Das Relais übrigens auch deswegen hängt es mit am Kabel.
Den Strom bekommen die Verbraucher über die anders farbigen Kabel bei der Hupe ist es zufällig auch grün.
Das schwarz-weiße Kabel vom Relais zur CDI wird über das Relais mit Strom versorgt. Je nachdem ob du gerade fahren willst oder nicht.
Das andere schwarz-weiße Kabel am Relais gibt dafür das Signal, welches wiederum aus der M-Unit kommt. Geschaltetes Plus.
Viele Grüße
Lars
Lars
- Bohne
Ahhhh ok. Jetzt hab ich es verstanden.
Vielen Lieben Dank
Vielen Lieben Dank
