Seite 1 von 1
Mini Tacho Problem
Verfasst: 1. Dez 2017
von Prossy
Hallo Leute,
Ich habe mir bei EBay einen Mini Tacho besorgt, welcher mir gerade Probleme bereitet. Die Anschlussfarben sind schwarz/weiß, schwarz, grün/rot, orange, hellblau, dunkelblau und rot. Wenn ich schwarz mit Masse verbinde und grün/rot mit + dann leuchtet die Neutrallampe. Da diese ja aber auf masse geschaltet wird habe ich versucht die Lampe andersherum anzuschließen, sodass das Kabel welches zum schalter geht an Masse geht. Dabei leuchtet die Kontrallampe jedoch nicht. Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe?
Lg
Simon
Re: Mini Tacho Problem
von grumbern
Ist da kein Schaltplan dabei?
Vermutlich "erwartet" die Leuchte das Signal auf "plus" und wird von einer gemeinsamen Masse versorgt. Dann geht das nicht so ohne weiteres, man müsste das Signal quasi invertieren.
P.S. Hallo erst mal
Verfasst: 2. Dez 2017
von Ausbilder
Einfach umdrehen geht nicht. Funktioniert denn der Rest? Wenn ja, kannst du mit einem Umschaltrelais dein Instrument mit dann geschalteten Plus versorgen.
von Vitag
Welcher Tacho?
Verfasst: 3. Dez 2017
von recycler
Wenn es diese 10.-- Tachos sind ist es einfach.
Ermittel zuerst welche Kontrollleuchten mit welchem Massekabel betrieben werden und markiere diese (zum Test 12 V anlegen).
Normal wird über plus geschaltet, d.h. Masse an Rahmen. Hast Du aber Lampen, die über Masse geschaltet werden, legst Du einfach an das bunte Kabel Dauerplus (oder besser Zündungsplus) und schließt den Stromkreis über den Masseschalter der Funktion.
Ich finde das sehr gut gemacht vom Hersteller und es werden so keine weiteren Relais, Dioden o.ä. benötrigt.
Viel Erfolg
recycler
von alexCB400
Es gibt zwar etliche verschiedene Hersteller und Ausführungen aber vielleicht bringt dich das weiter, das sind die Bezeichnungen von einem Minitacho mit drei Kontrolllampen + Tachobeleuchtung den ich verbaut habe.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201712 ... 0ed84e.jpg
von recycler
@AlexCB400. Stimmt. Meiner hatte soweit ich mich erinnern kann 3 Masseanschlüsse, aber die Vorgehensweise ist wie ich oben beschreiben hatte immer die gleihe.
Viel Erfolg
recycler
Verfasst: 15. Dez 2017
von Prossy
recycler hat geschrieben: 3. Dez 2017
Viel Erfolg
recycler
Das geht leider nicht die Dioden sind leider nur in eine Richtung zu betreiben
