Seite 1 von 2
Z 440 ltd Motorstopp blinkt bei Zündung ein
Verfasst: 6. Jan 2018
von meikelF
Hi,
folgendes Problem habe ich. Wollte erstmalig den Bock starten.
Neue Batterie (voll geladen) eingebaut. Zündung eingeschaltet, Neutral leuchtet und Motorstopp blinkt.
Beim betätigen des Startknopfes geht die rote Motorstopp aus und es klackt nur, Anlasser und Motor dreht nicht.
Was ist das Problem?
Ich bin nicht gerade eine Elektrikleuchte.
Gruss Meikel
Re: Z 440 ltd Motorstopp blinkt bei Zündung ein
von NyFAZ
Hallo Meikel,
das Anlasserrelais scheint zu funktionieren.
Bitte mal am Relais prüfen ob auch die Spannung für den Anlasser durchgeschaltet wird. Eventuell ist es nur ein Kontaktproblem der Sicherung oder Sicherung kaputt.
LG Roland
von Garagenschlosser
Hört sich nach nem Masseproblem an. Das Klacken ist das Starter Relais (im Normalfall). Aber was ist bei dir die Motorstopp Leuchte?
von meikelF
Danke erstmal
Das ist die Stop Kontrollleuchte rechts im Drehzahlmesser.
Gerade nochmal probiert. Lampe blinkt ständig auch beim Starterknopf betätigung.
Sicherung und Leitung muss ich morgen mal checken
von meikelF
Das ist die Kontrolleuchte von deinem Bremslicht. Habs mir fast gedacht, wollte aber lieber noch mal nachfragen. Wenn die dauernt blinkt hast bestimmt irgendwo ein Masse Problem. Schau mal alle Leitungen nach ob irgendwo eine Umhüllung beschädigt ist. Bei den alten Mopeds kannst auch einfach alle Verbraucher bis auf Zündung und Anlasser ausstecken und nochmal testen. Sicherungen hast du 3 Stück. Die mit 20 Ampere ist fürn Anlasser.
von meikelF
Aha, super Danke. Hab kein Handbuch oder Betriebsanleitung.
Rücklicht ist demontiert, deswegen blinkt es wohl.
Werde das morgen mal wieder anstecken. Sicherungen mach ich auch morgen.
Merci
Schau mal die Sicherungen und die Kabel die vom Anlasser Relais zum Anlasser gehen nach. An mehr kann es eigentlich nicht liegen. Kannst auch einfach mit ner Autobatterie und nem Starterkabel an deinem Anlasser mal testen ob der Motor läuft. Minus an den Rahmen (blanke Stelle oder Motorblock ) und Plus an den Kontakt am Anlasser (unter dem verchromten Deckel). Dann müßte sie anspringen. Nur nicht dauerorgeln. Wegen dem Anlasser und dem Anlasserfreilauf. Vielleicht hat auch deine Batterie zu wenig Saft um den Motor anzukurbeln. Dann klackert auch nur das Starter Relais.
Verfasst: 8. Jan 2018
von meikelF
gestern überprüft so weit ich konnte. Sicherungen sind ok! Batterie vom anderen Mopped eingebaut, ebenso kein Erfolg
Mit meiner Autobatterie kann ich momentan nicht testen, sonst muss ich da alles wieder neu einspeichern.
beim Plus am Anlasser ist wenig Platz, da bekomme ich kein Starthilfekabel dran.
Muss mir mal so ne Power Station besorgen.
von obelix
meikelF hat geschrieben: 8. Jan 2018...beim Plus am Anlasser ist wenig Platz, da bekomme ich kein Starthilfekabel dran. Muss mir mal so ne Power Station besorgen.
Ein handelsübliches Ladegerät reicht völlig. Von denen hab ich zwei Stück - sind echt gut.
Zur Zugänglichkeit - einfach mal ein bisschen kreativ werden. Du kannst an die Starthilfeklemme auch nen alten Schraubendreher klemmen (oder ein dickes Kabelstück) und mit dem auf die Plusklemme gehen. Halt aufpassen, dass Du keinen Kurzschluss produzierst oder eine gewischt kriegst:-)
