Seite 1 von 1
Steuerkopfmutter
Verfasst: 20. Jan 2018
von Holger1
Maße von Steuerkopfmutter für cb 750 F1 M24x ???? was für ein Gewinde kennt einer die genaue Bezeichnung.
Danke
Steuerkopfmutter
von Dacapo
Die Steigung meinst du.
Habe keine cb750.
Gibt zwei Möglichkeiten.
Die einfache:
Besorg dir eine Gewindelehre
Die schwere:
Du kannst es messen mit einer Meßschieblehre und berechnen.
http://www.gewinde.com/pdf/gewinde-stei ... ewinde.pdf
Bei der CB400N war es 1,25 Steigung
Jens
Re: Steuerkopfmutter
von BerndM
Gewindelehre ist in Ordnung. Da es sich hier aber um nichts Exotisches handelt würde ich mir Schrauben aus dem Bestand suchen
deren Steigung ich kenne und die in das Gewinde der vorhandenen Mutter oder des Steuerkopfs legen. Das Gewinde was sauber
drin liegt hat die gesuchte Steigung. Ich gehe stark davon aus das die bei Honda gebräuchliche M10 * 1,25 meine erste zum Vergleich
gewählte Schraube wäre.
bernd
von MichaelZ750Twin
Hi Holger,
ich mag so kurz gehaltene Fragen mit unvollständigen Sätzen und offensichtlichen Rechtschreibfehlern nicht !
Wenn du eine neue Mutter suchst wirst du hier fündig:
https://www.cmsnl.com/honda-cb750f1-sup ... ml#results
Maße stehen leider nicht dabei, aber für 7,- Euro netto ?
von grumbern
Einfch ausprobieren. Wie schon erwähnt, kann man andere Schrauben als Gewindelehre nutzen:
M12: 1,75mm
M10: 1,5mm
M8: 1,25mm
M6: 1mm
Oder mit dem Messschieber über z.B. 5, oder 10 Gewindegänge, von Spitze zu Spitze messen und durch die Anzahl der Gänge teilen. Das gibt dann eine höhere Genauigkeit, als die Messung von nur einem Gang.
von Holger1
Michael Z wenn du es nicht magst, warum antwortest du dann. Nur um etwas zu sagen?
von Zetti
War gerade mal im Keller mit der Gewindelehre messen.
Ist M24x1
Gruß Uwe
von Holger1
Danke
