Seite 1 von 1
Akront - Wiwo
Verfasst: 29. Jan 2018
von Starter
Passt vll nicht ganz hierher , weil wohl nicht so der typische Racer ,aber...
Habe da mal ne Frage zu Akront-Wiwo Rädern in den größen 3.50-17 und 5.50-17 , montiert auf einer V Max 1200.
Von großem Interesse wären für mich Reifenfreigaben oder auch Einträge im Schein von aktuellen Reifen in den größen
180-55-17 und 120-60-17.
Könnt ihr mir da Tipps geben oder hat da jemand was ?
Gruß D.
Re: Akront - Wiwo
von MichaelZ750Twin
Hi D.,
Reifenfreigaben als solches gibt es dafür nicht, weil es nicht mehr die Reifengrößen der Serienmaschine sind.
Briefkopien helfen auch nur sehr bedingt bis gar nicht weiter.
Geh das Thema von der anderen Seite an !
Welche Reifen möchtest du fahren ? (Hersteller, Profil)
Sind ja Supersportgrößen, da wird sich was finden.
Nehmen wir als Beispiel diesen:
http://motorrad.michelin.de/reifen/mich ... er-2ct#dim
Ist in den angegebenen Größen verfügbar und fahre ich auf meinem Rennmopped, funktioniert ;)
Geschwindigkeitsindex ZR >240 km/h, reicht das ?
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschwindigkeitsindex
Tragfähigkeitsindex ist 55 vorn und 73 hinten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Tragf%C3%A4higkeitsindex
Rechne das bitte selber auf das zulässige Gesamtgewicht hoch.
Reicht das ?
Dann fragst du beim Reifenhersteller wegen technischer Datenblätter für die gewünschten Reifen an, nicht wegen Freigaben.
Zurück kommt eine motorradmodellunabhängige, technische Beschreibung der Reifen.
Das kannste im Vorfeld dem TÜVler zeigen und wenn der nickt, Reifen bestellen, montieren, vorfahren und eintragen lassen, fertig ;)
Re: Akront - Wiwo
Verfasst: 30. Jan 2018
von cafetogo
Kommt drauf an was im Schein steht, freigaben gibt es ja nur für die Originalfelgen. Steht keine Herstellerbindung bei der Eintragung dabei sondern nur die Größe kannst fahren was du willst. willst auf Nummer sicher gehen eintragen lassen.
Bodo kann es besser erklären
Roland
Re: Akront - Wiwo
von Troubadix
Evtl kannst du einen Zweifelnden Prüfer schon vorher besänftigen wenn du einen Reifen wählst der vom Profil her schon eine Freigabe fürs Gerät hat, dann wären es "nur noch" falsche Durchmesser und Breite mit der er sich beschäftigen muss.
Zumindest vorher Infos und mögliche Freigaben beschaffen, dir einen Reifen raussuchen und die Gründe warum dieser bereithalten (gute Testberichte etc) das er sieht das du dir Gedanken gemacht hast und nicht "ich hab hier nen Reifen, trag mal ein"...
Re: Akront - Wiwo
von Starter
Danke für die Tpps.
Dann mal sehen wie es denn wird.
Gruß D.
