Schaltplan M-Unit für Yamaha XV 750 SE (5G5)
ECTO1
Motorrad:: 83' XV750
Beitrag von ECTO1 »
Hi Leute,
ganz auf den Kopf gefallen bin ich ja nicht, aber wenn es um Elektronen und deren Autobahnen geht, mach ich zu :unbekannt:
Blinker, Scheinwerfer und die Hupe bekomm' ich grade noch angeschlossen, die eigentliche Hürde ist für mich die Schaltung für die Zündung und Ladung (brauch ich die ganzen Relais noch? Brauch ich noch ne extra Sicherung etc. pp.). Da ich trotzdem gerne die M-Unit Blue selbst verkabeln möchte (alles schon zu Hause), wäre mir extremst geholfen, wenn mir jemand einen Schaltplan eines erfolgreichen Projekts schicken könnte.
Mit Dank im Voraus und zwei Finger zum Gruß!
Judge
Motorrad:: Honda CB 400 four
Honda CX 650 Turbo
Re: Schaltplan M-Unit für Yamaha XV 750 SE (5G5)
Beitrag von Judge »
Hallo, ich kann dir meinen schaltplan senden allerdings ist der von ner cb 400 four aber villeicht kannst du davon ableiten wie du den Deinen dann hinbekommst, ich habe auch ganz in Ruhe und mit viel Zeit mein Moped komplett neu verkabelt mit der M Unit dem M Nutton etc es dauert etwas und braucht Gedult aber wenn Du durchsteigst ist es eigentlich recht Einfach
trinentreiber
Beitrag von trinentreiber »
wende dich doch mal an Odin aus dem TR1-Forumhttps://www.tr1.de/pages/forum.php, der macht das beruflich. Er hat auch einen Schltplan der XV ins Forum gestellthttps://www.tr1.de/pages/technics_wiring.php
Gruß Karsten
Albert Einstein
ZehKa
Motorrad:: KTM 790 Duke
Yamaha XV500 SE
Beitrag von ZehKa »
Ich hatte was gemacht für die M.unit Blue, sollte in der Theorie funktionieren. Der Kabelbaum der XV500 und der XV750 sollten wohl die gleichen sein :salute:
tts
Motorrad:: xv 750, XS 400 DOHC, BMW R80, XS 360, XBR 500, GSX 750,
Beitrag von tts »
Ich war mal so frei und hab deinen Schaltplan etwas überarbeitet.
hellacooper
BMW RnineT Urban GS
Beitrag von hellacooper »
hier haben wir das Thema gerade erst durchgekaut. Vielleicht kannst Du das übertragen auf Dein Moped. Das Prinzip sollte ja ähnlich sein.
Gruß und viel Erfolg
André
R.I.P. Malcolm 🤘🏼
R.I.P. Dusty Hill 🎸
R.I.P. Tomster 🏍
ZehKa
Yamaha XV500 SE
Beitrag von ZehKa »
danke tts mein Fehler, da hast du natürlich recht Starter ohne Sicherung wäre Vorteilhaft :grin: .
Ja hatte den Thread gesehen aber ich glaube für Yamsefahrer ist der Plan doch besser geeignet.
ECTO1
Beitrag von ECTO1 »
tts hat geschrieben: 9. Mär 2018 Ich war mal so frei und hab deinen Schaltplan etwas überarbeitet.
Super! Sehr hilfreich. Danke auch an die anderen.
Dann fliegen die Starter/Abschalt Relais komplett raus?
Und der Kupplungsschalter, wie hast Du den integriert?
ZehKa
Yamaha XV500 SE
Beitrag von ZehKa »
Anlasser-Relais kann raus muss aber nicht, mit der M.Unit kannst du direkt an die Anlasserspule anschließen.
Kupplungsschalter kannst du betreiben, wenn du den Starttaster über den Kupplungsschalter führst.
tts
Beitrag von tts »
ZehKa hat geschrieben: 9. Mär 2018 Anlasser-Relais kann raus muss aber nicht, mit der M.Unit kannst du direkt an die Anlasserspule anschließen.
Vorsicht, die M Unit wird NIE direkt an den Anlasser angeschlossen. Das Anlasserrelais (Starter Solenoid im Schaltplan) kannst du nicht weglassen. Das schwarze kabel, das direkt von der Batterie kommt, führt den Startstrom (ca. 100A) zum Anlasser. Das Relais schaltet nur durch. Ich nehme hier immer Kabel mit 16mm^2. Wichtig ist, dass du ein entsprechend dimensioniertes Masse Kabel, am besten direkt am Motor, nicht vergisst. Die meisten Probleme beim Aufbau eines neuen Kabelbaums resultieren aus schlechten / zu wenigen Massepunkten.
Nochmal ein paar Worte zum direkten Ansteuern des Anlassers. Motogadget gibt die neuen M Units (Basic und Blue) zur direkten Ansteuerung von Anlassern mit Magnetschaltern für eben diesen Magnetschalter frei. Diese Anlasser findet man an vielen BMW´s. Aber auch hier muss der eigentliche "Anlasser", also der E Motor, der schlussendlich deinen Verbrenner anwirft mit einer 16mm^2 Leitung direkt an der Batterie angeschlossen werden. Vereinfacht gesagt ist in diesem Fall der Magnetschalter das Anlasserrelais.
BTW, warum willst du den Kupplungsschalter behalten?
