BMW» (M)ein Traum von R65 / FERTIG!
Verfasst: 13. Mär 2018
ich wollte euch mittlerweile meine Hübsche vorstellen, bzw. zeigen was daraus geworden ist. Weiter kann ich natrülich noch einige Dinge zum Umbau beschreiben, wenn Fragen da wären.
Also zunächst mal das klassische vorher/nachher Vergleich:
Einige Daten:
Basis BMW R65 Duolever Bj 1982
Nun die groben Fakten zum Umbau.
- Fahrzeug komplett zerlegt und von Grund auf neu aufgebaut.
Fahrwerk:
- Rahmen, Schwige, Räder u Kleinteile schwarz glanz pulverbeschichtet
- Alle Lager erneuert
- Gabel Setup angepasst und 40mm gekürzt
- Yss Federbeine, Zugstufe einstellbar
- Heckrahmen Eigenbau ohne Stützstrebe nach unten
- Kennzeichenhalter Eigenbau
- Tommaselli Lenkerstummel Vario
- Toaster Tank, aus den Staaten gekauft, geändert, angepasst sowie neu versiegelt
- Sitzbank Echtleder von "Spirit Leather"
- Diverse Halter und Kleinteile Eigenbau
- Orginal Lampentopf geändert
Motor:
- Motor teil zerlegt und Verschleissteile erneuert
- 860 cc Umbau (Siebenrock) , neue Zylinder, Schmiedekolben sowie neue Kolbenringe
- Motor neu abgedichtet
- Vergaser Ultraschall gereinigt und an den Hubraum sowie Auspuffanlage angepasst
- Motor optisch aufgearbeitet
- Vergaser offene Trichter
Auspuffanlage:
- Krümmer Edelstahl Eigenbau
- Spark Edelstahl Schalldämpfer mit Db eater
Elektronik:
- Neuer Kabelbaum mit Microtaster Schaltung
- Motogadget Pin Blinker , Tacho Motogadget Tiny
- Mini Led Rücklicht
Der Umbau ist komplett eingetragen und Tüv eingetragen !!
Hoffe euch gefällt die BMW und einige Bilder vom Umbau stelle ich noch dazu um den Fortschritt etwas zu verfolgen.
Beste Grüße
Hossi
Einige Daten:
Fahrwerk:
Motor:
Auspuffanlage:
Elektronik:
Beste Grüße
Hossi
