Neue Kolben ja oder nein ?
zippi
Motorrad:: yamaha rd 250 luftgekühlt bj 1973 caferacer
Nico Bakker TZ 350 GP Racer
Re: Neue Kolben ja oder nein ?
Beitrag von zippi » 2. Apr 2018
Hallo Sven
Bei den beschichteten zylindern wird nicht auf übermass aufgebohrt, da wird die alte beschichtung runter geholt und auf orginalmass neu beschichtet.
Habe es gerade bei meinen TR3 zylindern machen lassen.
Den kann man jetzt dreimal hohnen und jeweils einen 2 hunderstel grösseren kolben einbauen dann muss er wieder neu beschichtet werden und man fängt mit dem orginalmass kolben wieder an.
Bei "normalen" zylindern, graugussbuchse, fände ich es trotzdem sinnig nur ein paar hunderstel zu hohnen, damit der zylinder wieder runt ist, so das dann die nächste kolbengrösse, z.b. 4 hunderstel übermass, eingebaut werden kann. Das könnte man dann öfter machen als beim üblichen aufbohrverfahren. Zudem wird das hohnen sicherlich billiger sein als aufbohren.
Bei dem jetzigen verfahren, z.b. 25 hunderstel aufbohren, ist man meistens nach dreimaligen aufbohren am ende angelangt und kann den zylinder wegschmeissen, das würde bei dem hohnverfahren wesentlich länger dauern bis die graugussbuchse endgültig verschlissen ist.
Das gilt natürlich nur für zylinder mit grundsätzlich unbeschädigter laufbahn.
Da es dieses angebot an kolben zurzeit nicht gibt sind das sowieso nur fiktive gedanken.
grüsse zippi
PS: Habe gehört das man mitlerweile auch graugussbuchsen beschichten lassen können soll, um ihnen das theoretische ewiege leben zu schenken.
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo » 2. Apr 2018
Ich wollte seiner zeit die BMW Kolben aus den Grauguss Zyl. in Nicasilbuchsen schieben da hat man gesagt das die Kolbenringe wenn nicht gar Kolben dazu passen müssen.
Roland
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz » 2. Apr 2018
Naja Zippi.
Wenn du so ne olle 750er dreimal aufgebohrt, instand gesetzt und jeweils wieder verschlissen hast, dann ist dein Leben aber auch schon abgelaufen. :lachen1:
Fernsehen macht doof
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Guzzi LeMans 3, BJ.84
Beitrag von DerAlte » 2. Apr 2018
Ratz hat geschrieben:
2. Apr 2018
Naja Zippi.
Da setzt auch meine Überlegung an: wenn das mit dem Sterben des Verbrennungsmotors so weiter geht wie man das nach "politischen Willen" befürchten muß, dann fahrt eure ausgelutschten Motoren mit Fahrleistungen von vielleicht 1000 km/Jahr weiter, bis ihnen von Amts wegen das Licht ausgeblasen wird.
Ein neu und teuer gemachter Motor wäre da noch nicht mal richtig eingelaufen tappingfoot !
Es grüßt der sarkastische Volker
zippi
Beitrag von zippi » 3. Apr 2018
Ja vieleicht ist es wirklich zulang gedacht für ein leben :roll: .
Vieleicht sollte man nicht nur an sein eigenes leben denken und etwas zum erhalt von Verbrennungsmotoren beisteuern :versteck: .
Vieleicht ist es auch einfach so wie es Volker schreibt :dontknow: .
Mir wäre,an sven1 stelle, die "minimal" übermasskolben lösung, wenn es sie geben würde, am liebsten.
Aber wie geschrieben alles nur bla, bla,meinetseits, da ehedem nicht real :wink: .
Zu nicasiel beschichtung:
Fahzeugtypen unabhängige kolbenringe aller art, grösse und bestimmung kann man beim spezialisten zu ganz normalen preisen kaufen.
grüsse zippi
sven
Motorrad:: Yamaha/Cagiva
Beitrag von sven » 3. Apr 2018
zippi hat geschrieben:
2. Apr 2018
Genau das meinte ich ja. Aber das ist ja bei Straßenmaschinen
mit Gußbuchsen nicht nötig, die dürfen ja ruhig ein paar Kubik
mehr haben ...
Klar, es wär auch schön wenn's für die alten Mopeds Ventile
mit Übermaßschäften gäbe (wie früher z.B. bei Opel), dann
bräuchte man die Führungen nicht wechseln sondern bloß
aufreiben. Oder Lager mit Untermaßbohrung/Übermaßring
für vernudelte Hauptlagerzapfen/Gehäusebohrungen.
Gibt's halt nicht.
Bei dem jetzigen verfahren, z.b. 25 hunderstel aufbohren, ist man meistens nach dreimaligen aufbohren am ende angelangt und kann den zylinder wegschmeissen...
Also mit 0,25 aufbohren verträgt z.B. die SR500 Gußbuchse 12 Übermaße.
Und wenn du die durch hast schmeißt du nicht den Zylinder weg sondern
setzt einfach ne neue Buchse ein, was echt kein Act ist.
Das geht, ob's wirtschaftlich ist steht auf einem anderen Blatt.
Interessanter ist da schon eine beschichtete Aluminiumbuchse
einzusetzen.
Viele Grüße
Power in the darkness!
meine XT
Meicel
Motorrad:: ´70er Laverda 750 CR
´71er Laverda 750 SF - original bis auf Blinker und Spiegel (hatte sie in Italien nicht)
´72er Laverda 750 SF - "Gespann-Baustelle"
Beitrag von Meicel » 4. Apr 2018
...nur mal so als Denkanstoß - quasi alle Vorredner bestücken den Motor mit neuen Kolben und -ringen, schleifen die Zylinder oder ersetzen die Laufbuchsen. Damit hat der alte Ofen dann wieder ordentlich Bumms...obenrum!
Hat mal irgendjemand dran gedacht sich Pleuel- und KW-Lager anzusehen? Wäre ja schade, wenn das gute Stück mit neu erstarkter Kompression dann einem Lagerschaden erliegt!
Nur Kolben/Zylinder will ich jetzt nicht Fusch nennen - aber auch nicht zu ende gedacht...
Gruß aus Kiel,
Meicel
Dalla 750 SF, in tutte le sue svariate versioni, fino alla RGS l'arancione tipico delle Laverda entra nel cuore degli appassionati che ne apprezzano la personalità e le prestazioni tipiche delle moto super sportive italiane.
Suzuki GS550E Bj. 1981
Suzuki GS550D Bj. 1978
Suzuki GS500 D Bj. 1980
Suzuki GS 550 Katana
Suzuki GS 550 D Bj. 1981
Beitrag von sven1 » 4. Apr 2018
Moin Meicel,
KW-Lager stehen mit auf der Liste, schon aus Gründen der Standzeit des Motors, Pleuellager muß ich noch prüfen (messen).
Grüße nach Kiel
Nichts ist so beständig, wie die Veränderung.
Vacula
viewtopic.php?f=165&t=8647
Fucking Su
viewtopic.php?f=178&t=17538
zippi
Beitrag von zippi » 4. Apr 2018
Hallo Meicel
Daran habe ich tatsächlich auch schon gedacht.
Bei meiner YZF 750 mussten die ventilsitze neu, hätte ich die erneuert wäre der zylinderkopf wieder richtig dicht geworden und der druck für die pleullager der kurbelwelle, die wahrscheinlich auch schon verschlissen sind, zu gross geworden.
Habe deswegen einen gebrauchten zylinderkopf mit guter laufleistung besorgt und alles wieder zusammen gebaut.
Es ist eben nur für den altag, auf die rennstrecke fahre ich nicht mit der YZF 750, das traue ich dem motor nicht mehr zu, auch vollgas auf der autobahn verkneif ich mir aber für touren über landstrassen reicht das nun schon seit jahren.
Die regel ist eigentlich entweder einfach mit "angeschlissenen" b.z.w. gebrauchten teilen wieder fahrbar machen oder den motor komplett revidieren, also auch untere pleullager, ventilsitze, ventilschaftdichtungen u.s.w. also das ganze programm.
grüsse zippi
zippi
Hallo Sven
Wenn du schon die kurbelwellenlager machst kannst du die pleullager gleich mitmachen, die werden genausoviel gelaufen haben wie die KW lager und niemasl kommst du wieder besser dran als jetzt.
Das mit dem motor scheint ja doch aufwendiger zu werden, bei so einen komplett neuaufbau aus teilen bietet sich eine komplettrevision schon an.
Alternativ kann man sich auch einen guten gebrauchten kompletten motor kaufen und den einfach einbauen.
grüsse zippi
windows
