Kabel in Rahmen einziehen
robe007
Motorrad:: Harley Davidson, Panhead, 1948
Beitrag von robe007 »
ich spiele mit dem Gedanken das bisschen Kabelbaum durch die Rohre des Rahmens zu ziehen.
Gibt es dort eine spezielle Technik oder Tipps wie man vor geht?
hier soll es durch
z400Berlin
Motorrad:: z400 D3 Bj. 76
EVK 900 Bj. 79
Re: Kabel in Rahmen einziehen
Beitrag von z400Berlin »
Ich denke der Graukittel wird dass garnicht mögen! Bohren am Rahmen ist meines Wissens nach nicht so gerne gesehen.
Wenn du cleanen willst, versteck die Kabel alternativ hinter den Rohren oder führe sie durch ein Extrarohr bzw. durch Metalschutzschläuche.
Hux
Beitrag von Hux »
Einen Wollfaden mit dem Staubsauger ansaugen geht meistens recht gut, um Kabel irgendwo innen zu verlegen.
robe007
uh der ist gut
swol
SRX600 Bj.`86 bis 2017
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Beitrag von swol »
Hux,löst gerade ein aktuelles Problem bei mir .daumen-h1: .daumen-h1: .daumen-h1:
_________________________
Gruß Stephan
Hux
Beitrag von Hux »
Die Ehre gebürt der Schwarmintelligenz, bin auch nicht von alleine drauf gekommen und hab sonst immer mit Blumendraht und / oder Kugelkettchen rumgefummelt. Nie wieder. ;)
Sloping Wheels
