Hi,
ich würde gerne diese Gummis
https://www.revzilla.com/product_images ... _black.jpg
so kürzen
https://hookie.co/wp-content/uploads/20 ... C04593.jpg .
Bevor ich mir die jetzt mit ausgefransten Rändern versaue, wollte ich kurz nach Erfahrungen der besten Methode fragen.
Ich hab mal einen Faden gelesen in dem die Gummis mit einem heißen Rohr "gestanzt" wurden aber finde den nicht mehr und brauche ja auch nur einen geraden, sauberen Schnitt. Cuttermesser, Teppichmesser oder Bastelskalpell und los wäre jetzt meine Methode gewesen?
Griffgummis kürzen
Griffgummis kürzen
Umbau-Projekt: CB 750F RC04
- swol
- Motorrad:: Honda CB750four K6 bis 2007
SRX600 Bj.`86 bis 2017
K100 bj.89 bis 2021
XV1600 - Wohnort: Witten
Re: Griffgummis kürzen
Ich würde eine Schlauchschelle,Kabelbinder o.ä. darüber machen .
Dann hat man eine gerade Anlage fürs Cutter.
Nach der Hälfte die Schelle einmal verdrehen dann stört die Verschraubung /Schloss nicht
Das mit dem Rohr geht auch aber dann kürzt man ja nicht sondern es gibt nur ein Loch in der Abschlusskappe
Dazu ein passendes Stück Rohr(alter Lenker z.B) am Ende scharf schleifen und ins Gummi damit .
Das auf ein Brett stellen und etwas mit dem Hammer drauf..... schon hat man ein sauberes rundes Loch.
_________________________
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Hallo!
mit einer elektrischen Brotschneidemaschine funktioniert es recht gut.
Grüße Johnny
Grüße Johnny
Das Dilema ist oftmals das sich der Gummi beim Schnitt verformt und damit die Schnittkante nicht sehr schön wird.
Mit einem Elektromesser habe ich das noch nicht versucht (Messer beim Sattelschneiden verraucht) aber ich verwende frische Stanleymesserklingen und dann eine Schleifmaschine mit Teller wo ich langsam die Fläche glätte. Manchmal ist es für den finalen Schliff gut die Dinger vorher in den Tiefkühler zu legen.
Gruß OldS
- geschrieben ohne Tapatalk aus dem Wohnzimmer -
- BernieQ
- Motorrad:: Buell M2 Umbau, Kawasaki Z440 LTD Scrambler-Umbau, KTM Super Duke 1290 GT
es gibt solche "Grip End Cutter". Eigentlich für den gewerblichen Gebrauch gedacht, weil der Preis ist nicht ohne. Aber vllt. hilft es dir als Idee:
https://www.dimecitycycles.com/motion-p ... r-set.html
hue
- Motorrad:: Yamaha, XV 750 5g5, 83
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98 - Wohnort: Berlin
So wie du es kürzen willst, hast du doch schon eine Vertiefung an der du scheiden oder sägen kannst. Der Tipp mit der Schlauchschelle ist auch ganz gut.
- LastMohawk
Ich würd den Griff über einen Holzrundstab ziehen und dann schneiden. So verzeiht sich das Gummi nicht wenn du auf das Messer drückst. Und dann wie hue geschrieben hat, die Rille als Anhalt nehmen.
der Indianer
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
- Tomster
Die Gummis sind chick.
Wo bekommt man die?
Danke und bis dahin
Tom
Wo bekommt man die?
Danke und bis dahin
Tom
- sven1
wie BernieQ schon geschrieben hat (vorher auch andere wie F104Wart und Co.) ein altes Rohrstück am Ende anschleifen das die Kanten scharf (dünner) sind, Spülmittel drauf damit der Griff rutscht, Griff drauf und dann von hinten mit dem Hammer "gib ihm". Damit stanzt du eine 22mm Öffnung analog deines Lenkers aus und kannst den Lenker durchschieben.
Jetzt kommt etwas, von dem ich nicht weiß ob es 100% funktioniert, ich es aber so machen würde.
Wenn du jetzt das Rohr auf zwei gleich hohe Bretter legst, sodaß der Griff links und rechts geführt wird und frei rollen kann, kannst du mit einem Cutter oder einem richtig scharfen Messer sauber an der Vertiefung langschneiden. Wichtig ist hierbei eine LANGE Klinge weil du nicht absetzen darfst. Du rollst also den Griff praktisch unter der Klinge durch. Schön langsam machen und darauf achten das du da wieder rauskommst wo du angefangen hast.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Danke für die guten Anregungen! Mit euren Tipps werde ich es am Wochenende angehen.
@Tom die Griffe heißen Biltwell Recoil und gibt es bei ebay.
