Seite 1 von 1
Buchse Schwinge/Stoßdämpfer ausbauen/einbauen
Verfasst: 16. Mai 2018
von leandas
ich habe die Schwinge ausgebaut um sie zum pulvern. Dabei wollte ich eigentlich auch die Buchsen für die Augen in der Schwinge der Stoßdämpfer gleich mit tauschen, mein Problem nur ich bekomme die nicht ausgedrückt. Habe es mit einer Gewindestange, Nuß Unterlagscheiben und Muttern versucht leider ohne Erfolg. Wie habt Ihr das gemacht ? Gibt's da ein Trick stehe auf dem Schlauch. :hammer:
Danke Grüße Ralf
Re: Buchse Schwinge/Stoßdämpfer ausbauen/einbauen
von Nille
Das Problem kenne ich nur zu gut, die Buchsen meiner XS360 hab ich seinerzeit mit ner Lötlampe ausgebrannt und dann mühsam heraus-geprökelt... Ansonsten erstmal mitm Dremel o.ä ne Kante raus schneiden und dann ausmeißeln.
Normale Methode wäre mit nem langen Dorn/Schraubendrecher etc. von einer Seite die gegenüberliegende Buchse auszutreiben.
von SebastianM
Ich säge die immer auf..
von Hux
Sers, wenn die angerostet sind, kann das ziemliches Gefrickel werden.
Tüchtig mit Rostlöser, Kriechöl einjauchen und ins Gefrierfach legen - regelmäßig nachjauchen.
Dann sollten sie williger werden.
Wenn Du ein Ende der Gewindestange plan machst, solltest Du auch nen besseren Ansatzpunkt zum rausklopfen haben. Ich nehm' dafür ein Stück Stahlrohr, das grad so durch eine Buchse gekippt werden kann.
Den Hammer nicht zu klein wählen, das darf schon ein Fäustel sein. ;)
von f104wart
Ich würde ein Rohr/eine Buchse nehmen, die vom Durchmesser her geringfügig kleiner ist als die Buchse selbst, das dann auf dem Rand der Buchse, die entfernt werden soll, aufsetzen und auf der anderen Seite das gleiche, nur größer als die Buchse, an der Schwinge ansetzen und die Buchse mit einem Gewindestab heraus ziehen/drücken.
Rostlöser und Wärme kann dabei sehr hilfreich sein.
