Nochmal an die Experten,
welches Gabelöl würdet ihr empfehelen, wenn neue Wilbers Gabelfedern mit leichter Vorspannung verbaut sind?
besten Dank und VG
Empfehlung Gabelöl Sportster xlh883 Bj. 93?
bademeister
- Motorrad:: Sportster xlh883 Bj. 1993 und Moto Guzzi V7 Racer Bj. 2011
- BerndM
Re: Empfehlung Gabelöl Sportster xlh883 Bj. 93?
Das originale Öl od. das was Wilbers empfiehlt. Wilbers verkauft doch Federn und Öl im Paket. Hast Du das nicht zusammen gekauft ?
bademeister
Nö, das war nicht im Paket (steht nur auf dem Foto dabei ;-). Bei Paaschburg empfehlen die SAE 10, ich dachte aber wg. etwas härterer Abstimmung ein SAE 15 zu nehmen ... Meinungen?
Was heißt "härter"?
...Die Viskosität des Gabelöls ist für die Dämpfung zuständig und nicht für die Federung. Mit härter oder weicher hat das gar nichts zu tun. Die Härte der Gabel wird von der Federrate und dem Maß des Luftpolsters bestimmt.
Und auch wenn das Öl nicht dabei war, so gibt es von Wilbers eine Empfehlung, die die Grundlage für alles weitere bietet. Auf die Druckstufe hat das Öl kaum Auswirkungen. Bei der Zugstufe aber kann zu dickes Öl kann dazu führen, dass die Gabel nicht schnell genug ausfedert und bei schnell aufeinander folgenden Unebenheiten der Kontakt zur Fahrbahn verloren gehen kann. Und das kann besonders in Schräglage unangenehme Folgen haben.
bademeister
ok, verstandem, dann SAE 10 und herzlichen Dank für die Erklärung!
