Kawasaki» Z400 Scrambler Umbau
Motorrad:: Kreidler Mustang (1981, original), Kreidler RS (1974, Café), Kreidler Florett 80 (1982, original), Enfield Bullet 350 (1979, original), XS-650 (1977, Café), Royal Enfield Indian Chief 700 (1958, im Aufbau), Peugeot 201 (1928, Hot Rod im Aufbau), Royal Enfield Interceptor (1964, Café Racer im Aufbau)
Re: Kawasaki» Z400 Scrambler Umbau
Beitrag von grumbern » 13. Jun 2018
Willst Du sagen, die vertragen das Geballere von antiken Reglern, oder Regelspitzen von auch mal 15,xV? Wäre mir neu! Was ich damit sagen wollte ist, dass die Spannung vieler Regler serienmäßig nicht stimmt, für diese Akkus.
babanord
Motorrad:: Kawasaki z400 B '80
Beitrag von babanord » 13. Jun 2018
tank ist drauf.
leider springt sie nzr noch an wenn ich bremsenreiniger auf den Ansaugstutzen sprühe und geht dann wieder aus. hab sie mal ausgebaut und geprüft. Ist ein großer ariss drin. hab mir neue bestellt. Gleichzeitig neuen Kondensator und zündkontakte.
Ich werd mal die ventile zu dem prüfen, hat jemand die werte für das ventil spiel?
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
babanord
Im übrigen hab ich die Ansaugstutzen abgemacht, da war irgendeine durchsichte Dichtmasse drauf. Eine Nut für einen O-Ring sehe ich nicht. Papierdichtungen gibt es auch nciht im internet. Kann ich da beim Zusammenbau Petec Siko HT nehmen?
Motorrad:: Triumph Tiger Trail 750 - Suzuki DR Big 750 - Suzuki GN 400 - mehrere MZ - Hercules GS 175/7
Beitrag von Bambi » 13. Jun 2018
Hallo babanord,
guck mal: https://www.louis.de/rund-ums-motorrad/ ... /k4-b/0225
Aber Google hast Du doch sicher auch, oder? Überprüf die angebenen Werte z.B. in den 400-er Foren nochmal. Bei Suzuki wurde z.B. für die Big auch später 'großzügiger' mit den Werten und riet dazu, das auch bei den älteren Varianten so zu handhaben ...
babanord
Beitrag von babanord » 14. Jun 2018
Ja klar hab ich das bei Louis schon gesehen. Aber ich hab dem nicht einfach vertraut. Vielleicht hat ja jemand das WHB und kann es mir genau sagen. :o)
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Beitrag von Fußhupe » 14. Jun 2018
grumbern hat geschrieben:
13. Jun 2018
Der Z400 unterstelle ich dieselbe Reglergüte wie der CX500 (jap. Massenprodukt) und da funktioniert das (bis jetzt) ohne Anpassungen prima. Ob der jetzt zu 90% oder 110% aufgeladen wird, ist mir dabei egal: es funktioniert (Theorie <-> Praxis). :grin:
Aber gut ... :prost:
Jürgen
Beitrag von grumbern » 14. Jun 2018
Na dann. Ich dachte, die wäre da etwas empfindlich, was die Spannung angeht :dontknow:
Aber mag sein, dass die speziellen fertigen Akkus schon eine entsprechende Regel-/Ladeelektronik mit verbaut haben um die Zellen zu schützen.
recycler
Motorrad:: Honda CM 400 Cafe-Scrambler-Bastard, Güllepumpe-LeMans, Suziuki-GSX400_Brat, Suzuki-GSX750 Black Widow, KTM 1090 Adventure
Beitrag von recycler » 14. Jun 2018
Die Lipos von JMT sind ja als Ersatz für nomale Bleiakkus gedacht und haben m.E. auch regeltechnisch vorgesorgt. Jedenfalls funktionieren diese sehr gut und sind auch in einem geschützen Gehäuse verbaut, damit es nicht brandgefährlich wird wie bei den Modellbauakkus.
Ciao
recycler
P.S. Warum hast Du den Kicker weggebaut? Ist doch für einen Cafe Racer zusammen mit Speichenrädern ein must have.....
old's cool!
babanord
Hab ich nicht weggebaut. Der Anlasser ist raus. der Kicker ist geil^^
Jan
Beitrag von Jan » 14. Jun 2018
Ventilspiel kalt 2/10
Zurück zu „Kawasaki“
windows
