Soooooooo....
Da sich meine Sushialdente (Cagiva Mito mit SR 500 Motor, schreib ich evtl. auch noch drüber) als doch etwas zickig erwies, kam der Gedanke, meiner 94er 750 Supersport einen alternativen Teilesatz für den Kringel zu verpassen. Quasi einen Jogginganzug.
Die orischinolen Lackteile waren einfach zu schön (ja, und zu schwer).
Optisch schwebte mir da etwas in Richtung der TT-Renner aus den 80ern vor. Also wurde die Bucht durchgeforstet, wo sich Tank, Verkleidung, vorderer Kabelbaum, Drehzahlmesser und noch ein paar Kleinigkeiten fanden. Höcker von Motoforza.cz, etwas Farbe und los gings.
Re: Ducati» Ein Jogginganzug für Catinka
Verfasst: 3. Jul 2018
von halbtroll
Der Gedanke ist, innerhalb relativ kurzer Zeit ohne Änderung an der Originalsubstanz von Straße auf Rennbetrieb und wieder zurückrüsten zu können. Das die Verkabelung des Geweihs mit Scheinwerfer und Cockpit und Tod und Teufel mit 4 Steckern mit dem Hauptkabelbaum verbunden ist, kam mir natürlich sehr entgegen. Ein Kabelbaum aus der Bucht wurde entspechen zurechtgerupft, das nur noch die nötigsten Kabel dran waren incl 2 Kontrollleuchten für Leerlauf und Spritwarnung.
Fortsetzung folgt...
ein kleines Video gefällig ???
von beast666
Sehr coole Sache! bist du zufrieden mit den MOtoforza Sachen?
von halbtroll
Doch, ziemlich. Preis-Leistung find ich in Ordung, sehr gut Auswahl. Du musst nur mit Lieferzeiten rechnen, da sie anscheinend erst nach Auftragseingang anfangen DEIN Teil zu bauen. Halt ein Tribut an eben die große Auswahl, denk ich mal.
von halbtroll
So, Plastikkram.
Mit nem Lenker von einer GSXR 600 SRAD (aus dem Fundus) passte alles schon mal ganz schön. Die Verkleidung kam aus der Bucht mit nem Universalrohling (MIT einem Universalrohling, nicht ZU einem. Obwohl..)
von halbtroll
Farbe RAL 7033 zementgrau
von Aceli
sehr interessant....
wie hast du das mit der Halterung an der Gabelbrücke gemacht für die verkleidung?
von halbtroll
Und so gehts dann los, zusammen mit der Sushialdente.
Und: Ja, es fährt und macht tierisch Spaß.
Auf dem letzten Bild von diesem Jahr auf dem Heidbergring sind noch ein paar kleine Änderungen dazugekommen:
Doppelscheibe vorne und ein Carbonfender dito. Passt zu grau und zu rot.
Was noch kommen könnte wäre eine etwas leichtere Auspuffanlage, möglichst hochgezogen. Und möglichts mit verträglicher Lautstärke (keinen Bock auf Stress auf der Renne und im Verkehr). Motormäßig ist sicher auch noch was drin ( Mikunis z.B.).
Obwohl, auf dem Kringel kommt der Fahrer eher an sein Limit als die Duc in Serienabstimmung.
Das wär so in Kürze das Projekt "Jogginganzug".
Fortsetzung nicht ganz ausgeschlossen.
von halbtroll
@aceli
Die obere Lenkschaftschraube hat schon ein Loch, in das normalerweise der Schlauch von der Tankentlüftung reingesteckt wird.
Ich hab ein Stück 20 mm Rundalu genommen, eine Querbohrung für die 10mm Alustrebe gebohrt und von unten ein 8 mm Gewinde reingeschnitten.
Die Querstebe habe ich durchgesteckt und an die Verkleidung angepasst, in die Stirnseiten 6 mm Gewinde für die Befestigungsschrauben gebohrt.
Auf eine ausreichend lange 8 mm Schraube hab ich dann 2 Mutter als Konterung aufgedreht, die Schraube durch die Bohrung der Lenkkopfschraube gesteckt und so lange in das 20 mm Alustück geschraubt, bis ich damit die Verkleidungsstrebe festgeklemmt hatte.
Mit den beiden Mutter hab ich dann das Spiel zwischen Verkleidungshalter und Lenkopfschraube (leichtgängig, aber ohne zu doll zu klappern)
eingestellt
von Aceli
ah sehr gut. VIelen dank.
dann muss ich mal schauen wie ich das bei mir anwenden kann. weil ich keine Entlüftung habe... aber danke
