Seite 1 von 3
Untere Gabelbrücke verlängern??
Verfasst: 2. Sep 2013
von stephanpower
Hallo
baue gerade eine KZ750 LTD zu nem Cafe Racer um.
Habe jetzt folgendes Problem.
Das Rohr auf der unteren Gabelbrücke ( welches durch den Rahmen geht und die Lenkkopflager drauf kommen ) ist fast 2cm zu kurz.Ist von ner RF900R
Hat jemand so etwas schon einmal gelöst??
Re: Untere Gabelbrücke verlängern??
von Flatrunner
Moin moin,
das selbe Prob hatte ich bei meinen letzten/aktuellen Umbauten auch des öfteren. Prüfe als erstes mal ob das Rohr (auch Joch genannt) von unten an die untere Brücke geschweisst ist, oder ob zu erkennen ist das es nur eingepresst ist (was dem ganzen zu einer schnelleren Lösung verhelfen würde)
Bei einer Pressung das ganze auspressen lassen. (machen diverse freie KFZ-Werkstätten mit hydraulischen Pressen)
Masse abnehmen und die fehlenden cm im mittleren Teil des Jochs dazurechnen. Ne Dreherei aufsuchen und das ganze aus hochfestem Alu, Edelstahl oder woraus das Teil eben besteht, anfertigen lassen.
Gibt aber auch Firmen die sowas im Netz anbieten.
Geht ab 150€ im Netz los.
Hoffe ich konnte behilflich sein.
Grüsse von der Küste
Tony
von stephanpower
Hallo
bin Service Leiter in einer KFZ Werkstatt. Ne Presse haben wir selber.
Bei Suzuki soll mann das aber nicht auspressen können, da sich da innen noch eine Nut und ein Sicherungsring befindet.
Beim Pressen würde mann die unter Brücke sprengen. ( meine Info aus nem anderen Forum )
Danke für die schnelle Antwort.
von Flatrunner
Na dann weisst ja was zu tun ist, ran an die Presse. :wink:
Bei Yamaha und auch bei moderneren Susi Brücken, weiss ich von den Nuten mit Sicherungsring. Daher musst das Joch von oben auspressen! Wichtig damit die Gabel nicht "gesprengt" oder wie in den meisten Fällen eher verbogen wird, ein Rohr mit einem nur etwas grösseren Durchmesser als das Joch selber, als Auflage nehmen!!!
Pressdruck nicht über 3Tonnen
Aber wie gesagt: checke vorher obs von unten verschweisst ist :oldtimer:
von Flatrunner
Noch n kleiner Tipp: die Brücke mit nem Brenner vorher erwärmen
Verfasst: 3. Sep 2013
von stephanpower
War heute in einer Maschinenbau Firma bei uns um die Ecke.
Die werden das Gabeljoch trennen und durch einpressen eines Rohres verlängern.
Klingt eigentlich gut.
Besorge jetzt die Lager und dann schaun wir mal wie es wird und was es kostet.
Werde weiter berichten. :dontknow:
von Flatrunner
Wollen die das Joch durchtrennen oder von der Brücke trennen?
Mach auf jeden Fall mal Bilder, würde mich auch sehr interessieren wie das am Ende aussieht! :o
Verfasst: 4. Sep 2013
von stephanpower
Die wollen das Joch durchtrenne, ein Rohr drehen welches als Passung in das Joch passt das Ganze soll soweit eingepresst werden bis es die richtige Länge hat
Bilder werde ich einstellen.
Bekomme morgen die Lager und kann dann alles ausmessen und hoffe, das es dann nächste Woche fertig wird. :jump: :jump:
Verfasst: 5. Sep 2013
von Flatrunner
Da muss ich meine Bedenken äussern.
Eine Passung selbst als "Presspassung" ausgelegt als einzige schlüssige Verbindung zwischen den beiden Brücken wär mir trotz der Klemmung zu mager.
Soll das noch verschweißt werden? (würde meine Bedenken wieder zerstreuen)
Re: AW: Untere Gabelbrücke verlängern??
von Nille
Ich versteh nicht warum man sich erst die Arbeit macht und das Joch verlängert. Ein neues einzupressen/einzuschweißen ist weitaus weniger Aufwand und klar die bessere Variante.
Kannst du das originale Joch nicht verwenden?
