Acewell MD052 und BEP 3.0 Tankanzeige BMW K1100
Verfasst: 13. Aug 2018
Hab am Wochenende mal endlich die Brotdose gegen einen schönen kleinen Acewell Tacho getauscht.
Verkabelung mit der BEP 3.0 hat auch soweit gut funktioniert. Nur hab ich ein Problem mit der Tankanzeige. Hab im Tacho auch nach folgendem Hinweis von Maru den Wiederstand eingestellt:
Wenn eure K über einen Schwimmer verfügt, habt ihr unter dem Tank den Anschluss für die originale BMW-Füllstandsanzeige. Das ist ein
Weißer Vieradriger Stecker (Grün, Violet, Gelb und Grau). Das Füllstandssignal liegt an der GELBEN ADER an. Der Sensor ist ein 0/100Ohm Typ.
Also das gelbe Kabel abgegriffen. Nun zeigt mir die Tankanzeige aber bei leerem Tank "voll" an. Heute hab ich dann voll getankt und was soll ich sagen: Sie zeigt "leer" an und die rote Reservelampe leuchtet.
Was kann da falsch sein?
Lg
Ralf
Lg
Ralf
