Seite 1 von 2
Zylinderbank reinigen
Verfasst: 13. Aug 2018
von sven1
per Suchfunktion bin ich leider nicht wirklich fündig geworden.
Wer kann mir einen Tipp geben, wie ich meine Zylinderbank, ohne Strahlgerätschäft, sauber bekomme?
Mit Benzin/Diesel abwaschen, mitKaltreiniger einsprühen und mit Hochdruck nacharbeiten, Schleifvlies und WD40, alles schon durch. Die blöden Ausblühungen und dunklen Flecken bleiben leider bestehen.
Wer hat eine Idee, wie ich gerade die Zwischenräume der Kühlrippen, sauber und mattalufarbend bekomme.
Re: Zylinderbank reinigen
Verfasst: 14. Aug 2018
von Rocker
N Freund von mir putzt seine Alufelgen immer mit Zementschleierentferner. Die werden blitzblank Sauber.
Oder Trockeneis.
von Rocker
von Schinder
sven1 hat geschrieben: 13. Aug 2018 Wer hat eine Idee, wie ich gerade die Zwischenräume der Kühlrippen, sauber und mattalufarbend bekomme.
Moin Sven
Mit Felgenreiniger solltest Du nur sehr vorsichtig hantieren.
Gut für schnelle Reinigung an glattem Alu,
aber u.U. übel auf rauhen Flächen.
Wenn Du den nicht zu hundertelf Prozent gänzlich abspülst,
was bei einer porösen Oberfläche schwierig wird,
dann oxidiert er dir den Aluguss schön weiß.
Daher nehme ich mir immer Geduld, Messingbürste
und Bremsenreiniger zu Hilfe, für diese Sauarbeit.
:banghead:
Ist das Teil aber gelackt oder sonstwie beschichtet,
dann hilft wirklich nur strahlen und neu beschichten,
willst Du eine dauerhafte Versiegelung bekommen.
P.S.:
Dunkle Flecken können auch Verfärbungen im Material sein,
welche durch Chemie und Alterung entstehen können.
Da ist dann so ziemlich alle zwecklos,
ausser : Strahlen ... :dontknow:
von dirk139
Ich will hier nur mal mitlesen :unbekannt:
von Peacemaker
Backofenreiniger
Aber unbedingt darauf achten, dass er auch für ALU geeignet ist.
Hab ich im 4-Rad Bereich bei meiner V6 Ansaugbrücke 40Jahre alten festgebrannten Dreck mit wegbekommen.
von cafetogo
Als ich noch jung und dumm war habe ich ein Stück holz zurecht geschnitzt Stahlwolle drüber und gerubbelt :stupid:
Was man sich nicht so alles antut, früher gab es ja auch schon Firmen die Strahlgut übrig hatten :grin:
Roland
von lutenent
Wieso schnell verflüchtigenden Bremsenreiniger, den man dann in den Massen noch nicht mal in kleinen, geschlossenen Räumen verwenden dürfte? Welche Vorteil soll Bremsenreiniger gegenüber Diesel oder Kaltreiniger haben, was die Reinigungswirkung hat?
Ich kenne Bremsenreiniger als gutes Mittel bei verfetteten, verölten Bauteilen, aber in dem Fall sollte es doch was optimaleres geben?
Ich spreche ja kein Reinigungsergebnis ab, aber der Anteil von der Messingbürste dürfte sehr hoch sein am Erfolg....
von sven1
@all: Danke schon mal für die Tipps.
Ich werde es mal mit Jochens Vorschlag probieren und eine Messingbürste einsetzen. Mal sehen wo ich so etwas her bekomme, mit dem ich zwischen die Ritzen komme. Beim Bund gab es so kleine runde Bürsten zur Gewehrreinigung, also gucke ich mal beim Waffenhändler. Wer andere Bezugsquellen für vernünftige Qualitäten kennt, bitte hier posten.
von Rocker
