Motor läuft scheisse wenn Warm
Raureif
Motorrad:: Rau Z1000J
GPZ 750UT
KTM RC8
Husqvarna Nuda
Re: Motor läuft scheisse wenn Warm
Beitrag von Raureif » 14. Aug 2018
ich würde erstmal den Schwimmerstand prüfen. Wenn das nix bringt würde ich die Schwimmerkammerentlüftung prüfen. Wenn das nix bringt Ventilspiel prüfen. Wenn das nix bringt Vergaser synchronisieren. Wenn das nix bringt würde ich jemand fragen der mehr Erfahrung hat als ich.
Voraussetzung ist in jedem Fall, dass die Ansaugstutzen wirklich dicht sind! Diese Zubehörstutzen sind manchmal wirklich problematisch.
Raureif
Vogelburger
Motorrad:: 1200er Sporty, 250er MZ, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CB 400-Baustelle
Beitrag von Vogelburger » 14. Aug 2018
Wurde vorhin schon mal erwähnt: Eventuell Ventilspiel zu knapp? Wenn der Motor warm wird schliessen sie dann nicht mehr richtig und genau deine Symptome treten auf. Erstmal checken und vorher nicht zu viel rumprobieren, sonst wirds teuer!
Daumendrückend, Jan
Ich hab nachgezählt -
mdww
Motorrad:: Yamaha XJ900 31A (BJ 83)
Honda XBR500S (BJ 87)
GSXR750 (87)
Herkules K100 (56)
Katana 1100 (82)
GSXR1100 (86)
TL1000S (99)
Beitrag von mdww » 15. Aug 2018
Ich Tippe auf Joke wie r550. Wenn der Motor kalt ist braucht er ein fetteres Gemisch, das Du über den Joke einstellst. Das Ruckeln hört sich für mich sehr nach zu fettem Gemich im warmen Zustand an. Ich kenne die Vergaser der Z400 jetzt nicht. Ich würde mal prüfen ob der Joke wirklich bei allen Vergasern freigängig ist und auch wirklich zumacht. Wenn sie beim Gaswegnehmen nachdreht ist das eher ein Zeichen für zu mager.
Schau Dir auf jeden Fall mal die Zündkerzen an - dann solltest Du schlauer sein.
Viel Erfolg, mdww :rockout:
Erfahrung ist die Summe aller gemachten Dummheiten! .daumen-h1:
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk » 15. Aug 2018
Nachdrehen ist ein Zeichen für zu mager oder nicht dicht schließende Ventile. Da die Kiste in dieser Konfiguration noch nie richtig gelaufen ist passt die gesamte Abstimmung in Verbindung mit den Einzellufis nicht. Also zurück auf originale Airbox, wenns dann läuft ist erst mal alles OK und die Versager müssen auf die neue Peripherie abgestimmt werden, wenn sie sich lassen. Ventile würde ich auf jeden Fall prüfen, könnte sonst teuer und aufwändig werden.
Gruß aus de Palz
Werner
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo » 15. Aug 2018
Wenn wirklich alles passt würde erstmal den einfachsten weg wählen und schauen das man das Gemisch in den griff bekommt, z.b Gemischregulierschraube überprüfen.
Roland
fettknie
Motorrad:: Kawasaki Z500B, Bj. 1982
Suzuki GSX 750 SZ Katana
Honda CB 600 Hornet
Beitrag von fettknie » 15. Aug 2018
Hi there!
Ich würde auch vermuten, dass das Gemisch zu mager ist...also als Schnelltest mal die Einzelluftfi!ter ca. zur Hälfte mit Klebeband abkleben und eine Probefahrt machen. Wird es besser, dann weisst du zumindest in welche Richtung du weiterarbeiten musst.
Gutes Gelingen, Philipp
lieber satt als sauber
babanord
Motorrad:: Kawasaki z400 B '80
Beitrag von babanord » 15. Aug 2018
Vielen Dank für den ganzen Input Leute.
Die Ventilspiele hab ich kontrolliert, die sind Korrekt. Hatte sie erst vor kurzem eingestellt und sind noch immer in Ordnung.
Ich muss noch eine Kleinigkeit revidieren, ich sagte die Bedüsung sei wieder Original. Das stimmt so nicht ganz. LLD und Sekundäre HD sind Original. Die Primäre HD ist größer gerieben. Ich war davon ausgegangen, dass diese für den LL keinen Einfluss hat, aber möglicherweise täusche ich mich.
Meine Vermutung ist nun also, dass der Hobel zu Fett läuft. Wenn er kalt ist, ist es so als haette ich den Choke drin. Ohne Choke läuft er Prima von Anfang an. Sobald er Warm wird, ist das gemisch zu Fett und sie zickt. Ich hab mir mal Hauptdüsen bestellt aus France, dauert ein wenig bis sie ankommen.
Ich werde Berichten
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag » 16. Aug 2018
Düsen bekommst Du z.B. bei Wömbi
kramer
Beitrag von kramer » 16. Aug 2018
babanord hat geschrieben:
14. Aug 2018
... Die Ansaugstutzen sind Neu ...
Nur zur Sicherheit angemerkt, nicht, daß es 'der' Klassiker ist: Gute Wärmeleitung zwischen Zylinderkopf und Vergaser ist nicht gut. Du hast bestimmt etwas eingebaut, daß den Wärmestrom dazwischen etwas einbremst, oder?
Peter
babanord
Beitrag von babanord » 16. Aug 2018
kramer hat geschrieben:
16. Aug 2018
14. Aug 2018
Peter
Hallo Peter,
das verstehe ich nicht. Ich hab lediglich die Alten Ansaugstutzen abgemacht weil sie Falschluft gezogen haben und neue Installiert.
Lg Babanord
windows
