Seite 1 von 3
Krümmerrohre selber bauen , ein paar fragen .
Verfasst: 13. Sep 2018
von Aceli
Ich wollte mich die Tage dran setzen und die rohre schneiden und Heften .
Baue pro Zylinder (2 Zylinder ) 1 Rohr und 1 Auspuff . Sozius betrieb kommt vor .
Da fallen mir zwei fragen ein .
Müssen beide die gleiche Länge haben ?
Muss das Endrohr evtl mindestes Höhe Achse Hinterrad enden ? ( evtl irgendwelche Bestimmungen wegen 2 Mann betrieb ?!)
Besten Dank
Re: Krümmerrohre selber bauen , ein paar fragen .
von beast666
Zu eins; würde ich empfehlen, macht Sinn in Bezug auf die Abstimmarbeit (Leistungsentfaltung) die gleiche Länge zu haben!
Zu zwei; meines Wissens gibt es hierzu keine Vorschriften! Es darf eben nirgendwo streifen und im Eigeninteresse auch so sein das es nicht stört....(Fahrer oder Beifahrer)
von Hux
Bei V-Twins (längs) sind sie ja auch nicht gleich lang. Kontruktiv also keine Hürde - bin aber bei Heiko, je gleicher, desto einfacher.
von Aceli
Gut , dann versuche ich das mal [emoji23]
Und schöne Positionen finden für die Töpfe ;)
Dank euch
von Mechaniker
Hey,
vielleicht hilft dir das weiter
https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=6504, habe es allerdings selber noch nicht gelesen.
P.s. Der Dengelmeister hatte mir mal ein Link mit einem Rechnerprogramm um Krümmer zu berechnen geschickt. Kann diesen allerdings gerade nicht finden, musst du selber mal gucken oder Ihn fragen.
von Troubadix
Ich meine mal beim endrohr was von max 30grad zur längsachse gehört zu haben, dann wäre evtl zu überlegen ob nicht irgendwo ein Interferenzrohr/Sammler Sinn macht bezüglich leistung/Lärm...
von FEZE
Willst Du zusätzliche feine steil steigende Kurven, dann fertige den konisch an. Dann mach auch direkt so nah wie möglich am Zylinder Lambdas rein.
von Aceli
Das sind nochmal interessante Sachen . Danke
Lamdasonden , kein Thema , die sind beim Original Rohr schon dran . Kann ich übernehmen .
Ja das eine Rohr wird eine Steigung bekommen ... konish [emoji848] muss ich mal überlegen .
Leistung spielt bei mir persönlich keine sooooo große Rolle .....
Aber werde das mal durchlesen und dengelmeister fragen .
Danke
Verfasst: 17. Sep 2018
von Aceli
Habe leider noch keine weiteren Infos sammeln können .
Aber meint ihr es kommt auf den Zentimeter genau an?!
von beast666
Kommt es natürlich nicht! Und wenn du eh nicht auf der Suche nach dem letzten Pferd bist sowieso nicht...
Die Empfehlung ist aber so gut wie möglich gleich lang zu sein, hat bei mir allerdings auch nicht 100% geklappt.
