Seite 1 von 1
Laderegler + Gleichrichter für Honda CJ250 mit Miniakku
Verfasst: 19. Sep 2018
von knobi92
Moin zusammen,
ich verbaue in meiner Honda CJ250T einen kleinen Akku mit 12 V, 0,8 Ah. Nun habe ich in meinem Umbauthema die Info bekommen, das die Lima (12V denke ich) den kleinen Akku zum brutzeln bringen kann unter Verwendung des alten Ladereglers und Gleichrichters.
Kann mir einer von den Elektrikern unter uns weiterhelfen wie ich den passenden Laderegler + Gleichrichter (Kombi) ermitteln kann?
Dankeschön !!
Re: Laderegler + Gleichrichter für Honda CJ250 mit Miniakku
von brummbaehr
Was für einen Akku Type willst verbauen? Blei?
von knobi92
brummbaehr hat geschrieben: 19. Sep 2018 Was für einen Akku Type willst verbauen? Blei?
Es handelt sich um folgenden Akku https://www.kickstartershop.de/de/sr-50 ... raeder-12v Scheint ein Bleiakku zu sein.
von Emil1957
Warum sollte eine 12V Lima einen 12V Akku zum Brutzeln bringen?
von knobi92
Wegen des Ladestroms welcher zurückgeführt wird um die Batterie zu laden. So würde es mir gesagt. Weil ich eben satt der normalen 9Ah nur 0,8Ah habe. Oder hat dies keine Bedeutung?
von brummbaehr
Solange der Regler nicht mehr wie ~14,4V rausgibt, ist das kein Problem.
Verfasst: 21. Sep 2018
von knobi92
brummbaehr hat geschrieben: 19. Sep 2018 Solange der Regler nicht mehr wie ~14,4V rausgibt, ist das kein Problem.
Danke dir, dann werde ich nachmessen was ausgegeben wird sobald alle Teile wieder bei mir sind und ich das Puzzle zusammensetze.
