Seite 1 von 1
Stoßdämpfer - Anschlaggummis - Begrenzer Bezugsquelle
Verfasst: 25. Sep 2018
von recycler
Hi,
ich möchte bei einem meiner Umbauten den Weg der hinteren Stoßdämpfer etwas 'reglementieren' sprich innen oben einen Anschlaggummi auf die Stange setzen. Da es erst ein Test ist, möchte ich nicht den ganzen Dämpfer zerlegen, sondern einen geeigneten Gummipuffer längs aufschneiden und dann einsetzen. Finde leider nur die großen Puffer aus dem PKW-Bereich. Weiß jemand einen Bezugsquelle für ca. 25 mm breite Gummipuffer oder hat noch etwas zuhause liegen (kürze ich dann selber, brauche ca. 5 cm Länge gesamt für beide Seiten).
Vielen Dank
recycler
Re: Stoßdämpfer - Anschlaggummis - Begrenzer Bezugsquelle
von sven1
kann man da nicht etwas aus einem alten Reifen basteln...nur so zum Probieren?
oder so etwas? Keine Ahnung was die Dinger kosten
https://www.google.de/search?q=gummipuf ... 7860309675
von hue
Eventuell findest Du hier was:
http://www.staufenbiel-berlin-shop.de/4 ... uffer--a_2
http://www.staufenbiel-berlin-shop.de/2 ... vc-scheibe
Ich weiß aber nicht ob Du mit 25mm Durchmesser auskommst. Wie dick ist denn die Dämpferstange? Also wenn die bspw. einen Durchmesser von 12mm hat würde ich dieses Maß mindestens als Materialstärke für den Gummi rechnen. Also 12mm Innendurchmesser + 12mm Materialstärke = 36mm Außendurchmesser
von f104wart
Michael, da gehört kein Gummi hin sondern eine Scheibe. Das Gummi würde sich über kurz oder lang im wahrsten Sinne des Wortes "aufreiben".
von recycler
@hue: Danke für den Link.
@Ralf: Ich weiß, aber ist erstmal ein Versuch und ich wollten den Dämpfer daher nicht zerlegen.
@Sven1: Nö, geht leider nicht, da im Reifen Metallgewebe ist.
Ciao
recycler
von obelix
recycler hat geschrieben: 25. Sep 2018...Gummipuffer längs aufschneiden und dann einsetzen.
Sowas? Oder
sowas? Und dann eben die Durchmesser anpassen.
von recycler
@Obelix: Genial! That was what I'm looking for!
Ciao
recycler
von f104wart
Ich glaube, ich hab das mit "oben innen" mißverstanden. Ich dachte, Du meinst das Axialspiel an der oberen Sroßdämpferaufnahme.
...Also, vergiss das mit der Scheibe.
Verfasst: 30. Sep 2018
von recycler
Hey die Dinger sind klasse und in null-komma-nix ohne Werkzeug montiert. Danke Obelix für den Link.
Ciao
recycler
von obelix
recycler hat geschrieben: 30. Sep 2018Danke Obelix für den Link.
Kein Problem - gerne:-)
Manchmal sind Autoschrauber auch zu was gut*ggg*
