Seite 2 von 3
Re: Z650B Vergaserabstimmung Dynojet Stage 3
Verfasst: 10. Nov 2018
von Rampa
Danke für eure Antworten.
Tatsächlich konnte ich nun bei einen zweiten Blick erkenn das die neuen Nadeln etwas schmaler sind.
Einen Leistungszuwachs erhoffe ich mir davon nicht! Ich habe jedoch in den papieren die offenen Luftfilter sowie die 4in1 eingetragen und möchte diese Kombination auch aus optischen Gründen nutzen.
Das Motorrad lief davor, nur eben nicht sauber. Das Standgas war ganz normal sowie auch das Startverhalten. Ich kam jedoch nicht über 110 km/h und hatte zudem das Problem das nach ca. 3min Vollgas sich die Geschwindigkeit bis auf ca. 60km/h reduziert hat. Nach etwas 2 Minuten konnte ich dann wieder mit Vollgas bis auf etwa 110 km/h beschleunigen.
Laut Beschreibung von Dynojet muss die Vergasernadel in die Kerbe 2. Ist damit Kerbe 2 von oben oder von unten gemeint?
von Troubadix
Rampa hat geschrieben: ↑10. Nov 2018
Bei meiner Beschreibung (aber anderes Motorrad) heißt es auch im Text 2te Kerbe und eine Zeichnung erklärt das es die 2te von Oben ist, 2te von Unten wäre sehr Fett...
Verfasst: 11. Nov 2018
von MichaelZ750Twin
Servus Rampa,
wenn so ein Mopped nur 110 geht, um dann minutenlang nur 60 und anschließend wieder nur 110 zu laufen, dann ist irgendwas so oberfaul, dass das bisschen Vergaserabstimmung das kleinste Problem ist.
Da ist der übliche Check von A bis Z, von Ansaugstutzen bis Zündung fällig.
Dazu gehört auch die Menge des Spritauslaufs bei geschlossenem Tankdeckel zu prüfen sowie die Freigängigkeit der Frühverstellung der Zündung.
Großer Kundendienst, Kompressionsmessung, etc. lassen grüßen.
Verfasst: 12. Nov 2018
von onkelheri
...fang mit Tankbelüftung und "WasserimTankmitSpiritusentfernung" an !
von Rampa
Moin zusammen,
Zündung ist frisch eingestellt (brachte keine Besserung) und Kompression wird heute gemessen.
Ich habe auch auf die Kraftstoffversorgung getippt. Im laufe der Woche kommt der Vergaserdichsatz und dann wird man weiter sehen.
von Troubadix
Rampa hat geschrieben: ↑12. Nov 2018
Bekommt der Vergaser auch ein Ultraschallbad genehmigt? Denke dringend notwendig hätte er es.
Wie MichaelZ750Twin schon schrieb die Ansaugstutzen ggf pauschal mittauschen...
von Rampa
Ultraschallbad ist natürlich die optimale Lösung. Muss schauen ob ich das irgendwie organisiert bekomme da ich leider auf der Arbeit keine Möglichkeit mehr habe....
Wenn die Ansaugsutzen Falschluft ziehen dann müsste ich doch auch Symptome im Standgas haben, oder?
von manne
lässt sich ganz einfach prüfen.. im Stand laufende MAschine in dem Bereich mit "Brandbeschleuniger" einnebeln... guter brennbarer Bremsenreiniger oder Starthilfespray... oder.. sollten an den Stutzen undichte Stellen sein - wird das Gemisch angefettet der Motor dreht hoch..
im Urlaub hat damals auch DAS funktioniert... da war zumindest damals noch brennbares Treibmittel drin....
von Rampa
Kompression hab ich nun in kaltem Zustand geprüft.
Zylinder 1: 10 Bar
Zylinder 2: 10,7 Bar
Zylinder 3: 10,5 Bar
Zylinder 4: 11,1 Bar
Daran dürfte es somit nicht liegen.
Ich konzentriere mich nun wohl auf den Vergaser und die Kraftstoffzufuhrt. Danach das Ventilspiel und nochmals die Zündung.
von 74Customs
Habe meine cb750 rc01 mit trichtern oder einzelfilter mit einem Kit von 6 Sigma Racing (sicher ähnlich wie dyno) sehr gut zum laufen gebracht. Was mir aufgefallen ist, das durch die montage von Einzelfiltern bzw. Trichtern an den vergaser evtl. zusätzliche Luftbohrungen verdeckt werden. Hier entsprechend ausschneiden!
Bei dem Problem würden ich die Zuleitung, schwimmernadelventil bzw. Schwimmerstellung kontrollieren bzw. Einstellen.
