Seite 1 von 4
				Probleme beim Eintragen eines Universalschalldämpfers
				Verfasst: 12. Nov 2018
				von knobi92
				Ein Hallo in die Runde,
habe eben mit meinem Tüv-Prüfer gesprochen bzgl. den anfallenden Kosten einer Einzelabnahme. Ein sehr netter und hilfsbereiter Mann!! TOP!!
Alles durchgegangen, komme ich zu den offenen Lufi und der Lois Universaltüte. In Baden-Württemberg scheint es nicht mehr erlaubt zu sein, einen ESD ohne E-Prüfnummer, ABE oder Gutachten etc. eintragen zu lassen. Jetzt muss ich nach einem neuen ESD suchen.
Einer eine Idee wo ich einen schönen kurzen erhalten kann? Schmeißt nun wieder alles über den Haufen
Es geht z.B. um diesen hier:
https://www.louis.de/artikel/universal- ... dfc43869ef
Grüße,
Markus
				Re: TÜV in BW macht keine Abnhame mehr von (Louis) Universalschalldämpfer wegen fehlender E-Prüfnr. Gutchten etc. ?!?
				von recycler
				@Markus: M.W. habe ich auf den letzten Louis Shortys eine eingestempelte Nr. gesehen (keine Freigabe/ABE) aber irgendwas, was der Prüfer vermerken kann. Die älteren Shortys sind ohne Kennzeichungen.
Vielleicht hilft das ja.
Ciao
recycler
				von knobi92
				Hi recycler,
danke dir, habe ich alles gefragt... Nummer selbst anbringen, anderen Fahrzeugschein einer CJ mit ESD, Hersteller und Maße eintragen... geht alles nicht.
Nur was gibt es bezahlbares kurzes im Retrodesign mit Prüfung?
				von Jakop
				Für die Honda wird es doch eh keine ABE mehr geben, wofür brauch der ESD dann eine Nummer? Als Bezug zu der nicht vorhandenen ABE?
				von recycler
				Oder fahr halt über die Grenze und lass es in einem anderen Bundesland machen. Würde aber vorher mit mehreren TÜV-Stellen telefonieren. bei uns werden noch diese Tüten mit Geräuschmessung eingetragen. Was will man auch sonst machen, wenn die Originaltöpfe defekt sind und kein Ersatz mehr lieferbar?
Drück Dir die Daumen.
recycler
				von scrambler66
				knobi92 hat geschrieben: 12. Nov 2018
Das wäre mehr als doof
 . Allerdings kann ich kaum glauben, das das garnicht mehr möglich ist sondern das nur noch auserwählte Prüfer bzw. Prüfzentren (so solls wohl in Hessen sein) das machen dürfen und dein Prüfer halt nicht darunter ist  - könnte das sein?
Jedenfalls war ich vor ein paar Wochen bei meinem Prüfer (in BaWü) und da wäre es noch möglich gewesen.
				von fuerdieenkel
				Jakop hat geschrieben: 12. Nov 2018
...für die Einzelabnahme und die erfolgreiche Eintragung braucht es eine Nummer, um eine nachträgliche Manipulation zu erschweren.
				von alk
				Haste auch dazu gesagt welches Baujahr deine Möhre hat?
Da gab es das doofe Zeichen noch gar nicht. Selbst der Origionale hat keins und ein Nachbau/ Ersatzdämpfer hätte auch keins.
Die Regelungen für TÜV/Dekra-eintragungen sind doch bundesweit gleich m.M..
Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche sind sogar Auspuff-Eigenbauten bis Baujahr ´88 möglich, mit Abgasmessung bis ´92. Man hat natürlich den ganzen Quark wegen Geräuschmessung/ ggf Abgasmessung usw., aber laut Gesetzgeber ist es grundsätzlich möglich mein ich.
Da wird dann noch eine Nummer angebracht zur Identifikation und das wars dann.
				von Troubadix
				Zum Problem selbst wurde ja schon einiges Geschrieben, eine Alternative mit E-Prüfzeichen (aber sicher nicht für dein Bike) in Kurz  könnte der Barracuda bzw SpeedProducts Megacone sein
				von knobi92
				Typ und Baujahr wurde genannt...
habe bei Harley ein paar "kurze" gefunden. Aber gehen alle knapp an die 60 cm... sind 14 cm zu viel :/
