Seite 1 von 2
Der richtige Lenker... eine Philosophie...
Verfasst: 20. Nov 2018
von Zesco400
Hallo in die Runde, habt Ihr irgendwelche Erfahrungen/Empfehlungen für den richtigen Lenker?
Aktuell bau ich ne R100 um und bin unschlüssig, M-Lenker oder Normalen umdrehen oder ganz normalen? Habt Ihr Tipps, es soll sich auch gut fahren lassen. Evtl sogar Hersteller? Stummel will ich nicht, da ich die Rasten nicht zurückverlegen will, es soll halt handlich fahrbar und trotzdem stylisch vom Look bleiben, ich will aber auch auf keinen Fall nen Scrambler, sondern was Flaches. Dank Euch und schöne Woche...
Re: Der richtige Lenker... eine Philosophie...
von sven1
roll doch mal bei LSL auf der Homepage durch. Da solltest du etwas finden.
von Hux
Klingt nach was in Richtung "Superbike Lenker".
von knobi92
Ich bin bei Lucas/TRW MCL 111 SS vorerst fündig geworden wobei ich auch noch nach einer Alternative leicht höher oder nach Stummel suche.
von Roller
Zesco400 hat geschrieben: 20. Nov 2018
...., sondern was Flaches.
Was ist denn mit dem flachen originalen Lenker der R 100 RS?
https://www.google.de/search?biw=1366&b ... oeEn1yljM:
Verfasst: 21. Nov 2018
von nanno
Die große Frage bei sowas ist leider nicht nur das Moped, sondern auch deine eigene Statur. Ich bau (gefühlt) gar nicht so breit und will trotzdem eigentlich immer möglichst breite Lenker (mit Höherlegung oder ohne). Aktuell fahre ich von LSL den Streetbar-high, weil er ungefähr auf Höhe eines SB-Lenkers ist, aber mit 840mm (oder so) Breite.
Am Besten mit dem Moped zum Laden fahren und mal ausprobieren, was dir gefällt und sich gut anfühlt.
von scrambler66
Bei BMW sollte man bedenken, das der Tank recht lang ist - bei einem flachen Lenker muss man sich dann weiter nach vorne bücken. Ich habe einen LSL Superbike Lenker drauf, der paßt mir bei meinen 1,80m recht gut (allerdings mit einem kürzeren Tank) - sportlich versammelt
Was aber doof ist: nach nicht mal 13 Jahren ist die schwarze Beschichtung verblasst
von claus44
moin, hab nen abm dragbar für die dr 800 s genommen...
muß halt passen.
schönen mittwoch, claus
von LastMohawk
Tja, wen du keine Altherrensegelstange anschrauben willst (was ich durchaus nachvollziehen kann da ich es auch nicht machen würde), würd ich auch zum original BMW RS Lenker tendieren... baut schön schmal (der schmalste Lenker den ich kenne) ist nicht ganz so tief und passt zur BMW. Das Beste dran, den musst du nicht mal eintragen lassen, da es ein original BMW Teil ist. Die RS hatte auch keine zurückgelegten Fußrasten im Original. Der Lenker passt deshalb auch.
der Indianer
von recycler
... man kann ja auch einen breiten Lenker nehmen und dann entsprechend die Enden kürzen. Zu beachten ist auch, dass die Amaturen bzw. Leitungen lang genug sind. Idealerweise halt mehrere Lenker probieren, bis es paßt.
Ciao
recycler
