Seite 1 von 1
Unterschiede bei Breite Gabelbrücke Honda cm 400t und cm 400n
Verfasst: 1. Dez 2018
von Alex976
Hallöchen,
weiß hier jemand, ob die Gabelbrücke einer cb 400n breiter ist, als die einer cm 400t?.....müssten gleich sein soweit mir bekannt?....
Gruss Alex
Re: Unterschiede bei Breite Gabelbrücke Honda cm 400t und cm 400n
von MichaelZ750Twin
Hi Alex,
du hast beide Gabeln da, richtig?
Dann stecke die Standrohre einfach durch die jeweils oberen Gabelbrücken.
Passen beide Standrohre gleichzeitig durch beide Brücken ist der Abstand gleich.
Falls nicht kannst du das Maß einfach ermitteln.
von Alex976
Hallo Michael,
werde ich als nächstes mal so probieren!Können ja nur die Brücken sein!
Verfasst: 2. Dez 2018
von f104wart
Dabei solltest Du aber nicht nur auf die Breite, sondern auch auf das Offset achten. :wink:
Verfasst: 26. Dez 2018
von SebastianM
Die Abstände sind identisch.
Mfg Basti
