Seite 1 von 2
Japanstecker (Buchse) dreifach
Verfasst: 28. Dez 2018
von breze
Servus zusammen,
bin gerade dabei den Kabelbaum meiner XS 650 neu aufzubauen.
Habe auch alles an Material bekommen, bis auf diese Mehrfachbuchsen :dontknow: .
Hiebei handelt es sich um diese Buchsen, welche am Kabel angeschlossen sind, nach vorne kann ich zwei 4mm Rundstecker anschließen und nach hinten (parallel zum Anschlußkabel) kann man auch noch einen Rundstecker anschließen.
Sind meist mit einer Klarsichtisolierung umgeben.
Weiß vielleicht jemand, wo ich diese Dinger herbekomme.
Viele Grüße
Helmut
Re: Japanstecker (Buchse) dreifach
von Nille
Eventuell bei Kabel Schmidt, Chance aber eher gering. Hab die auch nie irgendwo gefunden, und dann immer die alten wieder benutzt oder halt was anderes gebastelt. Besonders zugfest sind die eh nicht, daher lieber was vernünftiges nehmen :)
Nille
von Peperoni13
Kannst du mal ein Foto von dem Stecker hochladen?
Ich kenne zwar die Japanstecker, aber ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie der von dir aussehen soll?
von Nille
Vermute die hier :
Nille
von Peperoni13
Den Stecker kenne ich auch. Aber er schreibt, dass nach hinten neben dem Anschlusskabel noch eine Buchse dran ist. Also insgesamt drei Buchsen.
von Dreamdancer
von Nille
Dann halt der hier.. Die gibt's in mehreren Varianten, hatte nur mehrfach Rundstecker gelesen und wusste welche gemeint waren.
Nille
von breze
Danke für die schnellen Antworten,
hallo Nille, der im letzten Bild, genau diesen.
habe leider noch keinen Bezugspunkt gefunden.
von Emil1957
hatte das Teil im Bild ursprünglich auch in meiner Honda CB350K verbaut. Habe es aber vor kurzem aus folgenden Gründen wieder rausgesschmissen:
-Lässt sich nicht vernünftig crimpen (zumindest mit der Crimp-Zange, die ich hier habe)
-Die Verbindungen leiern schnell aus
-Verbraucht verhälnismäßig viel Platz
-Teuer
Ich hab mir stattdessen aus normalen Japan-Buchsen selbst Vierfach-Verteiler gebaut, die sind m.E. deutlich stabiler und kompakter. Ich wollte das immer schon mal hier posten, der Thread hier ist nun Anlass, das mal tatsächlich zu tun. Details kommen morgen.
von Nille
breze hat geschrieben:Danke für die schnellen Antworten,
Der Link von Dreamdancer passt doch, oder?
Nille
