Ölthermometer - Zuverlässigkeit, Empfehlungen?
Moinmoin,
ich überlege schon geraume Zeit über ein Ölthermometer rum. Da gibt es ja diese kleinen, die man einfach gegen den 710er austauscht.
Ich frage mich, ob die von der Genauigkeit her zuverlässig sind und welche Marke man bevorzugen sollte. Gibt es ja von vielen Herstellern/Verkäufern.
Gibt es Erfahrungswerte bzgl. der Verlässlichkeit?
Re: Ölthermometer - Zuverlässigkeit, Empfehlungen?
Moin Obelix,
evtl. stehe ich gerade auf dem Schlauch aber mit 710er meinst du die normale Verschlussschraube?
https://www.polo-motorrad.de/de/oltempe ... gJIbvD_BwE
Bisher habe ich nur eine Einschätzung gehört: "Wenn lt. dem Thermometer der Motor zu warm wird, schmeiß das Thermometer weg." Also nichts Gutes.
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
wenn du den Monitor auf den Kopf stellst... kommst du der 710 näher ;)
oder tippe es mal in den Taschenrechner und drehe in dann um :prost:
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Beitrag von scrambler66 »
Zum Sorgenmachen hat sich ein Ölthermometer stets bewährt :P . Die von R&R sind sehr gut verarbeitet und zeigen genau an. Ist auch leicht zu testen - einfach in kochendes Wasser stecken ... das hat dann ja ca 100C° . Einziger Nachteil des RR: es zeigt nur bis 140C° - das kann je nach Modell etwas knapp werden :P
sauve qui peut
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Ich hab sowas schon seit Jahren an allen möglichen luftgekühlten Mopeds und kann nix schlechtes sagen. Irgendwann ist das Glycerin weg und das Glas wird ein bissl trüb, aber es hilft schon beim Erkennen, dass bei Nieselregen das Öl nicht ordentlich warm wird. (Auch nicht nach 50km bei ca. 5 Grad)
Frei ist, wer frei denkt.
hue
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98
Beitrag von hue »
Naja, ich weiß nicht. Das misst ja nicht die Öltemperatur am Zylinderkopf, sondern wenn das Öl wieder zurückgelaufen ist.
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Servus,
ich habe die Dinger an allen Mopeds dran.. ab und an schau ich auf mal drauf. Am Anfang mehr und dann immer weniger. Aber mir gefallen diese kleine Anzeigen halt... und als Ersatz für den Peilstab am 710er hab ich mit der Dreikantfeile zwei kleine Striche angebracht...
Ich würd beim nächsten Moped wieder einen verbauen, auch wieder irgend einen...
hier der an meiner Q hat schon lange keine Flüssigkeit mehr im Schauglas und ich glaub das ist auch noch gebrochen.... dreckig auf alle Fälle :grinsen1:
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
Speed
Motorrad:: GSX-R 1000 K 2
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Moin Obelix,
ich habe die Thermometer an beiden Motorrädern verbaut.
An meiner ZRX ist schon lange ein Ölthermometer von Moto Detail verbaut. Die hatten früher Qualitätsprobleme (sollten nicht mehr im Handel sein). Das Teil ist schon die neuere Version:
Das T & T ist an der Güllepumpe, aber erst seit Mai 2018:
Da das Thermometer bei der Güllepumpe auch als Ölstab fungiert, muss man die Maximum/ Minimum Markierung auf den Stab übertragen und makieren.
Gekauft habe ich mir die Teile, da ich nur richtig am Kabel ziehe, wenn ich ca. 80 Grad Öltemperatur habe. Das kommt noch aus meiner Golf Gti Zeit, da hatte ich das erste Mal ein Auto mit Öltemperaturanzeige. Das hat mir damals, anfang 20, zu denken gegeben, wie schnell die Wassertemperatur hoch geht und wie langsam das Öl warm wird. Außerdem fahre ich jetzt auch noch Motorrad und gerade auf der Hausstrecke wird schnell der Unterschied zwischen Sommer- und Wintertemperatur hinsichtlich der Öltemperatur klar.
mazze
Motorrad:: Alle Laverda Twin ab 650ccm Laverda 1000 cico Bergrenner, Laverda RGS Umbau alle Benellis ab 350ccn, alle Sixpack aus den 70er und 80er, mehrere Gilera Saturno, Nordwest Umbau, Norton750 Duc 999 und St4s, Monster plus, Vmax Gespann Simonini, Honda 750four K2 und K7, und noch so einige Exoten
Beitrag von mazze »
Mal ganz ehrlich was soll das Teil messen ????
Lasst mal den Motor laufen und schaut mal auf das Ölstands Schauglas was da zu sehen ist, nichts, das Öl ist einfach weg im Ölkreislauf verschwunden.
Ist dann ebenso an dem Peilstab verschwunden, das Ding misst nur heiße Luft...
Wenn schon eine Temperaturmessung erfolgen soll dann wohl mit einem Sensor der im Kreislauf sitzt oder Direkt in der Ölwanne
beast666
Ducati Monster S4R 996
Ducati Pantah Racing
MV AGUSTA 50cc Liberty Sport
Benelli Sport
Beitrag von beast666 »
Ich habs bei mir auch dran und find´s als Orientierung ganz gut!
Die Dinger kosten nicht die Welt sind besser als keins dran zu haben und oft hübscher wie son 710er Deckel.... :wink:
