Tarozzi Fußrastenanlage Honda CB550 Rückholfeder Trommelbremse
Verfasst: 13. Jan 2019
Tach zusammen,
brauch mal dringend eure Hilfe.
Ich bin bei meiner Honda CB550 aktuell bei der Fußrastenanlage. Einbauen werde ich eine von Tarozzi. Die linke Seite bei der Kupplung steht. An die Streben werden Aufnahmeplatten aus 5 mm Stahl geschweist und dann eine 10 mm Aluminiumplatte 7075 aufgesetzt. Aus Holz hab ich das ganze schonmal probeweise montiert und das passt auch alles. Jetzt zu meinem Problem...auf der rechten Seite ist aber die Hülse und der Schaft der Bremse im weg...genau da ist meine Zehen
Das muss also eigentlich alles ab und neu bzw. anders montiert werden.
Wie habt ihr die Rückholfeder montiert? Welche Zugkraft braucht so eine Feder um die Bremsbacken bei einer Trommelbremse wieder zurückzuholen? Kann man auch eine ganz normale Zugfeder installieren oder muss eine klassische Rückholfeder wie bei Honda verwendet werden (siehe Bild unten)? Habt ihr Bilder von eurer Fußrastenanlage speziell die rechte Seite mit der Rückholfeder?
Bin über jeden Tipp dankbar
Greez bense
Greez bense
