Seite 1 von 2
Zulassung Endtopf
Verfasst: 15. Jan 2019
von XJTreiber
Servus,
Kann mir jemand sagen ob ich das Teil eingetragen bekomme? Ist keine weitere Nummer eingestanzt...
Re: Zulassung Endtopf
von XJTreiber
von Alnagel
An welchem Moped denn?
Wenn du die eingetragenen Geräuschwerte deines Motorrades mit dem Endtopf einhältst kannst du es mittels einzelabnahme eintragen lassen, falls keine weiteren Papiere vorhanden sind.
Bevor ich ne Einzelabnahme mache, würde ich aber mittels der Nummer auf dem Topf mal bei Laser anfragen ob die noch Papiere haben für den Topf.
Beste Grüße
von Seimen
Da hat Alnagel recht.
von XJTreiber
Soll auf ne Yamaha XJ550 BJ 1983.
Nach Umbau wird eh Vollabnahme gemacht...
von Seimen
Bei dem Baujahr sollte das passen.
von XJTreiber
Super, Danke euch!
Verfasst: 16. Jan 2019
von Hux
Kurz nach der Nummer gesucht (hilft meistens, btw).
Sieht aus, als er ob er für eine oder mehrere XJ ne ABE hat. Würde den Hersteller anschreiben, spart unter Umständen mal mindestens 60€ für die Abnahme, wenn die 550er gelistet ist.
von Alrik
Wenn kein e drauf ist, geht's eh nur mit Abnahme. ABEs für Schalldämpfer gibt's schon ewig nicht mehr (okay, die Anlage ist alt), aber es steht ja auch keine KBA-Nummer drauf (also gips keine ABE).
von Hux
Stimmt natürlich. Würde trotzdem mal anfragen, ob die nicht irgendwelchen Papierkram zu der Tüte haben.
