Seite 1 von 2
Banjo mit m10x1 Gewinde - gibts das?
Verfasst: 15. Jan 2019
von PeterPan1986
Hi,
ich such nach einem Banjo mit einem m10x1 Gewinde. Bislang konnte ich nichts des Gleichen finden. Ich muss eine Bremsleitung mit einem Bremszylinder verbinden. Zwei m10x1 Innengewinde die im 90° Winkel verbunden werden müssen. Daher dahte ich mir das eine Hohlschraube und ein Banjo jeweils mit dem selben Gewinde die einfachste Lösung wären.
Re: Banjo mit m10x1 Gewinde - gibts das?
von MichaelZ750Twin
von senfgurke201
du meinst die Hohlschraube?
Klar gibts die in 10x1.00, ist bei BMW Standard. Gibts auf eBay, AliExpress und bei jedem Moped Laden. Alu, Stahl, bestimmt auch Titan, einzeln, doppel, schwarz, lila, grün, blank etc pp
von Macchina
Wenn ich dich richtig verstehe, ist an deiner Bremsleitung ein M10x1, an deinem Sattel oder Pumpe auch. Du möchtest aber einen 90 Grad Winkel und jetzt ein Banjo oder Ringöse verbauen. Hydraulikleitungen gibts nur mit Rohrgewinde oder Zollgewinde. Du bräuchtes dann einen Adapter für den Adapter. Das einfachste ist eine passende Leitung. Wenn die Leitung für eine Kupplung benötigt wird ist’s einfach, für die Bremse ein bisschen schwieriger.
Gruß Christian
Verfasst: 16. Jan 2019
von PeterPan1986
Macchina hat geschrieben: 15. Jan 2019 Wenn ich dich richtig verstehe, ist an deiner Bremsleitung ein M10x1, an deinem Sattel oder Pumpe auch. Du möchtest aber einen 90 Grad Winkel und jetzt ein Banjo oder Ringöse verbauen. Hydraulikleitungen gibts nur mit Rohrgewinde oder Zollgewinde. Du bräuchtes dann einen Adapter für den Adapter. Das einfachste ist eine passende Leitung. Wenn die Leitung für eine Kupplung benötigt wird ist’s einfach, für die Bremse ein bisschen schwieriger.
Gruß Christian
Danke Christian,
das bestätigt nur meine Befürchtungen. Das Einfachste ist tatsächlich eine neue Bremsleitung, ich hatte aber noch Hoffnung ;)
von Macchina
Bitte,
für die Vorderbremse einer BMW nehme ich an? Mit diesem Verteilergedöns! :wink:
von hue
Also ich habe mir letzte woche erst einen gekauft. Musste von ner normalen Bremspumpe auf ne radiale wechseln und da passten die Bremsleitungen nicht mehr. Hab also einen Banjo mit m10x1 und eine kurze Hohlschraube gekauft. An die Bremspumpe den Banjo mit der kurzen Hohlschraube angeschraubt und an den Banjo die beiden Bremsleitung mit der Doppelhohlschraube. Hat dann nur ca. 30 € gekostet statt 90 für zwei neue Leitungen.
Gruß hue
von hue
von PeterPan1986
hue hat geschrieben: 16. Jan 2019 Also ich habe mir letzte woche erst einen gekauft. Musste von ner normalen Bremspumpe auf ne radiale wechseln und da passten die Bremsleitungen nicht mehr. Hab also einen Banjo mit m10x1 und eine kurze Hohlschraube gekauft. An die Bremspumpe den Banjo mit der kurzen Hohlschraube angeschraubt und an den Banjo die beiden Bremsleitung mit der Doppelhohlschraube. Hat dann nur ca. 30 € gekostet statt 90 für zwei neue Leitungen.
Gruß hue
Du hast aber einen Banjo mit Innengewinde genommen. Ich benötige einen mit Außengewinde.
von hue
Okay, das hatte ich so nicht rausgelesen. Aber den gibt es ja auf dem Link von MichaelZ750Twin (1. Antwort). Da gibt es ja 90 Grad gebogene, und dann dazu noch eine Hohlschraube.
