Seite 1 von 2
Yamaha» XS 400 SE Projekt
Verfasst: 28. Jan 2019
von Black17ization
Moin Moin liebe Leuts,
Ich habe da mal ein paar Fragen an die Profis unter euch. Ich fahre schon Jahre lang Motorrad und schraube gern. Nun wollte ich mir mein ersten Cafe Racer zu legen.
Ich habe eine Yamaha XS 400 SE gefunden die fast fertig gebaut ist jedoch wollte ich mich mal absichern ob alles gut gemacht wurde und zulässig ist.
Die XS hat viele Teile der SR 500 bekommen. Unteranderem die Gabel samt Felge, Schwinge mit Felge und Federbeine. Bei den Federbeinen ist zu erwähnen das die Halterung oben aufgebohrt wurde da das Gewinde komplett hin war. Nun sind diese mit einer Schraube und einer Selbstsichernden Mutter befestigt.
Meint ihr diese Umbauten sind so zulässig bzw Eintragungsfähig ?
Preislich ist das Projekt voll i.o vor allem sind alle Originaltitel vorhanden.
Würde mich über eure Meinung freuen.
Gruß Lukas
Re: Yamaha» XS 400 SE Projekt
von knobi92
Hi,
für mich wäre wichtig zu wissen, ob der VK den Umbau bisher mit dem TÜV abgesprochen hat. Evtl. auch Unterlagen zeigen lassen. Mit den Kenntnissen die du bereits hast, mal selbst zum TÜV gehen und abklären bevor man die Katze im Kaffeesack kauft. Ob die bisher getätigten Umbauten eingetragen werden, liegt am Ende beim zuständigen Prüfer.
von DXZwo
Kleiner Tipp:
Stell dich bitte einmal kurz vor (hier im Thread oder unter der Rubrik "Willkommen im Cafe"), bevor gleich die ersten Aufrufe zur Steinigung eintrudeln...
Ansonsten viel Spaß mit deinem Projektstart. Die Basis ist schonmal gut und die Sache mit der Federbeinaufnahme musst Du mal als Bild hier zeigen... Klingt etwas abenteuerlich, sollte aber kein Todesurteil sein.
von Black17ization
Entschuldigt, die Hektik auf der Arbeit hat nur einen kurzen Text erlaubt
Zu mir: Bin Lukas, 22 Jahre alt und komme aus dem schönen Paderborn. Bin frisch gelernter Schlosser bzw. Industriemechaniker und repariere Güterwagons. Fahre Motorrad seit dem ich 16 bin und hätte mehrer Projekte. Habe zum Beispiel eine Dr 350 SE neu aufgebaut und anschliessend auf Supermoto umgerüstet. Danach kam der Neuaufbau einer CB 450 S.
Nun will ich mich mit voller Hingabe der Cafe Racer widmen.
Gruß Lukas
von Black17ization
knobi92 hat geschrieben: 28. Jan 2019
Hi,
Er selbst war nie beim TÜV und hat die Umbauten auch nicht abgepsorchen gehabt. Er ist lediglich knapp 2000km so gefahren. Unteranderem hat er noch in der Schwinge bzw in der Radnarbe etwas abgedreht und ein Lager eingepresst da soweit ich verstanden habe in der Schwinge nur ein Schmiernippel ist um die Welle bzw Achse zu fetten. Diesen Umbau hat er vorgenommen da es laut ihm Wartungsfrei ist.
Ich werde ihn nochmal kontaktieren und fragen ob er Papiere oder sonstiges hat. Ansonsten werde ich mal hier meine Prüfstelle anfahren und das mal durchsprechen.
Gruß Lukas
von Bambi
Hallo Lukas,
soweit ich weiß bietet der TÜV auch die Bewertung/Beratung beim Kauf gebrauchter Fahrzeuge an. Vielleicht kannst Du sie auf dieser Basis mal vorstellen und Deine Chancen prüfen lassen (wenn der Verkäufer mitspielt). Dann hättest Du das Risiko auf die Gebühren für diese Dienstleistung beschränkt ...
Ach so, herzlich willkommen!
Schöne Grüße, Hans-Günter 'Bambi' Bambach
von Mopedjupp
Hallo Lukas
An sich ist die XS400 für einen Cafe-Racer ein dankbares Bike,aber mit abgebrochenen Projekten sollte man immer vorsichtig sein.
Hast Du sie denn schon gekauft?
Wenn ja setz doch mal Bilder rein,dann können Dir hier bestimmt so einige helfen.
Reinhold
von XJMarc
Hallo Lukas,
Ich wäre an deiner Stelle vorsichtig, da die Änderungen schon recht radikal klingen.
Bevor du das Motorrad kaufst würde ich mir mal genau angucken, warum der Verkäufer das Projekt aufgegeben hat. Womöglich steht er vor einem riesigen Problem, dass er nicht lösen kann. Und wenn du Pech hast kannst du es womöglich auch nicht.
Bevor ich das Motorrad kaufe würde ich mir vom Verkäufer sämtliche bereits durchgeführten Umbauten genaustens mit Fotos dokumentieren lassen und das mit einem TÜV-Prüfer besprechen.
Was der TÜV-Prüfer des Verkäufers sagt (sofern er es vorher besprochen hat) muss noch lange nicht deinem TÜV-Prüfer gefallen.
z.B. kann die Änderung der Geometrie ein riesen Aufwand werden, da manche TÜV-Prüfer auf eine Probefahrt bei Vmax bestehen --> das darf nur leider nicht jeder prüfer --> hoher Kostenaufwand
Marc
von Black17ization
Moin Moin
und erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Gekauft habe ich die XS noch nicht.
Er hat einfach drauf los gelegt und nichts mit einem Prüfer besprochen.
Er besitzt so viele Motorräder das er sich nun von einigen trennt.
Das Projekt ist für ihn abgeschlossen da er auch alles an der XS gemacht hat um diese zu fahren. Jedoch hat er noch keine Eintragung vorgenommen.
Zum Beispiel hat er schon eine Sitzbank aus GfK angefertigt, die Vergaser überholt und synchronisiert, einen anderen Lenker, neue Reifen, Bremsen, Blinker und alles was dazu gehört. Ich stelle gleich msl Bilder rein.
Ich möchte mich natürlich auch nicht in Höhe kosten stürzen deswegen kläre ich das mal mit dem Tüv ab.
von Black17ization
[URL=https:///]
[/URL]
free photo hosting
