Seite 1 von 2
Abmessungen Gabelholm CB 250 /350
Verfasst: 3. Mär 2019
von Urowü
hat jemand eine Honda CB 250 /350 bis Bj 83 im Stall ? Ich brauche die Länge der Gabelholme und die Breite zwischen den Holmen.
Danke im vorraus Gruß Urowü
Re: Abmessungen Gabelholm CB 250 /350
von Emil1957
Ich hab eine CB350K. Meinst Du mit "Gabelholme" die Standrohre? Den Abstand zwischen den beiden Rohren kann ich morgen mal messen. Bei der Länge wirds schon schwieriger, sind schließlich eingebaut. Hab aber noch zweieinhalb Gabeln in meinem Ersatzteilvorrat, da komme ich aber nicht so schnell ran, da ausgelagert.
Verfasst: 4. Mär 2019
von Urowü
ich brauche den Innenabstand und Durchmesser der Standrohre an der Gabelbrücke und die Länge der Gabel von der oberen Gabelbrücke bis zur Achsaufnahme. Muss nicht auf den mm sein. Ich versuche gerade eine modernere Gabel mit einer besseren Bremse in einen alten Engländer rein zustricken. Deshalb sollte die Länge passen, damits kein Tiefpflug oder eine Startrampe wird.
Danke schonmal fürs messen Urowü
Verfasst: 5. Mär 2019
von f104wart
Mach doch mal umgekehrt:
Sah doch einfach mal, welchen Standrohrdurchmesser und welche Länge Du brauchst. Dann ist die Trefferquote doch höher als wenn Du Dich auf die CB250/350 festlegst.
Der Abstand ergibt sich doch durch Deine Gabelbrücken oder willst Du die auch umbauen? Dann brauchst Du auch das "Offset" wegen des Nachlaufs.
Standrohr-Durchmesser der CB ist 33 mm. Von daher könnten auch die Holme der CX passen. Aber Scheibenbremsen möchtest Du wahrscheinlich nicht. :wink:
von Emil1957
"ich brauche den Innenabstand und Durchmesser der Standrohre an der Gabelbrücke und die Länge der Gabel von der oberen Gabelbrücke bis zur Achsaufnahme. "
OK, ich geh heute abend mal messen (Durchmesser hat Ralf ja schon genannt).
Verfasst: 6. Mär 2019
von Emil1957
So, hier die Maße:
Abstand Außenkante linkes Standrohr zu Außenkante rechtes Standrohr: ca. 20 cm (ließ sich besser messen als der Abstand der Innenkanten). Bei einem Rohrdurchmesser von 33 mm ergiibt sich daraus ein Innenabstand von ca. 13,5 cm.
Abstand Oberkante Standrohr (=Oberkante Gabelbrücke) zu Mitte Achse: ca. 68 cm (bei der Messung stand das Motorrad auf dem Seitenständer).
von f104wart
Emil1957 hat geschrieben: 6. Mär 2019ließ sich besser messen als der Abstand der Innenkanten
Und warum misst man nicht einfach oben an den Verschlußstopfen? :neener:
Verfasst: 7. Mär 2019
von Emil1957
Hab ich ja, allerdings ist die Sicht auf die Innenkanten durch Tacho und Drehzahlmesser verdeckt (ich gehöre noch zu der Minderheit, die noch keine Miniatur-Elektronik-Teile verwendet :grinsen1:). Die Außenkanten konnte man für die Messung zumindest noch mehr oder weniger gut anpeilen (daher auch die ca.-Angaben).
von Urowü
Danke für die Maße ,hat mich wieder ein Stück weiter gebracht.
Monentan hab ich nur einen großen Haufen Teile und noch größere Ideen- aber so geht es eigentlich immer los.
Wenn was zusammen passt gibt Bilder.
Gruß UROWÜ
von f104wart
Nochmal meine Frage:
Welchen Standrohrdurchmesser und welchen Abstand brauchst Du?
Die 250er Gabel ist relativ schmal. Da die 250er 33er Standrohre hat, könnte man die Gabel beispielsweise mit CX- oder CB 400-Gabelbrücken verbreitern.
