Seite 1 von 1
Wo bekomme ich solche Schellen her ?
Verfasst: 23. Sep 2013
von Elviss
Im Baumarkt nicht, im Eisenwarenhandel nicht, und Online bisher auch nix gefunden.
Ich doof?
Wie heißen die Dinger und wo bekomme ich die in untersch. durchmessern her,
wer kann Licht ans Fahrrad machen?
Elvis
Re: Wo bekomme ich solche Schellen her ?
von lbp71
...ich hab solche Schellen für Durchmesser 6-8mm bei Würth bekommen.
Die heissen Rohr- und Halterungsschellen Multifix.
Gibt es von D=6 - 55mm.
von Bulleteer
... beim Heizungsbauer deiner Wahl sollte es die auch geben.
von rosted
oder bei Tante Luise im Katalog
von Elviss
Danke für eure Infos.
Werde denn mal beim Würth nachfragen ob er auch welche in 41mm innen D hat.
Die Sanitärläude haben nur die mit der Mutter dran, zum Anschrauben an einen Gewindestift den man an die Wand dübelt.
Elvis
von NoDino
Ansonsten kannst du dir auch die Gummieinage einer "41mm" Schelle umlaufend (Die Schelle hat nur ein Schraube zum anziehen) nehmen und tüddelst die um einen Blechstreifen der entsprechenden Breite und bohrst an die Enden je ein Loch.
Noch Schick mit der Feile verfeiner und Gut ist's. .daumen-h1:
von DerAlte
Hallo Elvis, brauchst du nur die 41iger oder auch andere konkrete Durchmesser? Und wenn ja, wieviele? Hab da so ne "Schellenkiste" und wenn ich nen guten Tag hab werf ich sie bis Stebbach :grin:
Grüße Volker
von ölfuss
von f104wart
Verfasst: 24. Sep 2013
von lbp71
...lt. Katalo gibt es die Schellen in 40mm ID in zwei Breiten 20 und 25mm mit Bohrungen für M8 bzw. M10.
Art.-Nr.: 0542......
