BMW» R60/6 Aufarbeiten
(bis Baujahr 1975)
Mechaniker
Motorrad:: :
Kawasaki Z 550 GT Bj.1984
BMW R60/6 Bj.1975
Beitrag von Mechaniker » 24. Mär 2019
Abend zusammen,
ich bin vergangenen Freitag an meine erst BMW gekommen.
Ein guter Freund hat sich eine K75 angeguckt und der Verkäufer hatte die R60/6 unter einem Tuch in der Garage stehen.
Zugegeben, die Bmw braucht etwas Liebe. :grinsen1:
Auf der rechten Seite wurde ein 800ccm Zylinder verbaut.
Auf der linken seite fehlt einfach mal alles.
Dieser Felgensatz war (lauf Verkäufer) vorher auf der Maschine.
Und da mir Speichenfelgen eh gut gefallen, hab ich die einfach mal mit dazu gekauft.
Was hab ich mit der Bmw vor?
Ich möchte den Motor wieder auch 600ccm bauen und alles andere etwas optisch aufarbeiten.
Behalten werde ich die Maschiene nicht, da meine Kawasaki auf dem Entspurt ist und in der gleichen ccm Klasse spielt.
Deswegen möchte ich wieder ein schönes Motorrad auf die Straße bringen und dann an jemanden weitergeben.
Meine erste Frage lautet:
Kann ich Vergaser von einer R60/5 auf die R60/6 packen?
Ich hätte da nämlich jemanden bei dem ich Zylinderblock,-kopf mit Kolben und Ventile bekommen könnte. Und er hat halt noch R60/5 Vergaser angeboten...
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
bmwk2715
Motorrad:: Bmw r60/7 CR
Re: BMW» BMW R60/6 Aufarbeiten
Beitrag von bmwk2715 » 24. Mär 2019
Servus
Ja die vergaser passen auf die r60/6 der einzige underschied ist das diese einen Tupfer als Choke haben anstatt des seilzugsystems. Falls du von der /5 auch die zylinder nimmst musst du nur aufpassen bei den späteren /6 wurde das Loch im motorgehãuse für denn zylinder von 97mm auf 99mm vergrößert. Falls du zylinder mit 99mm benötigst hätte ich auch noch zwei Stück mit kolben in guten Zustand.
I have a Dream
viewtopic.php?f=165&t=13811
Ich bin der Tobi großes T kleiner baumarkt.
Mechaniker
Motorrad:: :
BMW R60/6 Bj.1975
Beitrag von Mechaniker » 25. Mär 2019
Hallo Tobi,
ich hab gerade mal nach gemessen und die Öffnungen im Motorgehäuse haben einen Durchmesser von 97mm.
Aber danke fürs anbieten. .daumen-h1:
Mechaniker
Motorrad:: :
BMW R60/6 Bj.1975
Beitrag von Mechaniker » 30. Mär 2019
Ich den letzten paar Tagen hab ich den Motor aus dem rolling chassi ausgebaut und zerlegt.
Das ganze war nötig, weil dem Vorbesitzer ein Ventil flöten gegangen ist und es den Kolben zerlegt hat. Dementsprechend sah auch die Ölwanne aus.
Der Motor wird jetzt nochmal komplett von innen gereinigt, anschließend wird alles etwas aufgearbeitet und wieder zusammengesetzt.
Ich bin neulich auch günstig an ein paar Zylinderblöcke mit Kolben und Zylinderköpfe mit Ventilen dran gekommen... Leider hat sich rausgestellt dass das meiste davon Schrott ist :friendlyass:
mdpeter
Motorrad:: BMW R 65
Beitrag von mdpeter » 30. Mär 2019
Da hast du dir aber richtig viel vorgenommen. :roll:
Mechaniker
Motorrad:: :
BMW R60/6 Bj.1975
Beitrag von Mechaniker » 2. Apr 2019
Joa das passt schon :grinsen1:
Die Motoren von BMW sind so simpel aufgebaut, dass es eigentlich an einem Wochenende möglich wäre, diesen zu überholen. Vorrausgesetzt alle Ersatzteile liegen bereit und genau da hänge ich aber etwas hinterher.
Ich wollte gerade neue Wellendichtringe für das Kettengehäuse bestellen als mir aufgefallen ist, dass BMW Elringe verbaut hat. Ich würde ehrlich gesagt ein standard Wellendichtring einbauen. Deutlicher Preisunterschied!
Spricht was dagegen?
LastMohawk
Motorrad:: 1000er BMW Old School Umbau vor 10 Jahren - Bj. 81
Beitrag von LastMohawk » 2. Apr 2019
Servus,
ich kauf immer hier. Die wissen wi eBMW tickt... und by the way... kostet der Ring nicht mal die Hälfte... https://www.motoren-israel.com/Shop/Mot ... e::77.html
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.lastmohawk.de
Mechaniker
Motorrad:: :
BMW R60/6 Bj.1975
Beitrag von Mechaniker » 3. Apr 2019
Ich hab da heute mal angerufen und die verkaufen genau das gleiche wie ich rausgesucht habe.
Passt also alles .daumen-h1:
mit dem kleinen Unterschied dass die zwei Wellendichtringe bei denen um die 23Euro inkl. Versand kosten und ich jetzt 4,50Euro inkl. Versand bei Ebay bezahlt habe :grinsen1:
Mechaniker
Motorrad:: :
BMW R60/6 Bj.1975
Beitrag von Mechaniker » 10. Apr 2019
Also der Motor ist nun komplett gereinigt und neu abgedichtet.
Das einzige was ich leider nicht finden konnte sind diese Gummis...
Doch dafür war ich gestern bei Georg (super Anlaufstelle für BMW Ersatzteile in Menden) und hab 95% aller Ersatzteile bekomme die mir noch gefehlt haben.
Das einzige was mir jetzt noch fehlt, ist ein passender Krümmer aber den find ich auch noch :grin:
Ich wollte mal was wegen dem Getriebe fragen...
Beim Ausbauen hab ich ausversehen die ganze Schalteinheit abgezogen.
Kann ich die Welle da einfach wieder reinschieben oder muss ich jetzt das ganze Getriebe zerlegen weil sich da was verstellen kann?
Wurzelsepp
Motorrad:: BMW-Cafe-Racer
Beitrag von Wurzelsepp » 10. Apr 2019
Servus,
keine Panik, Du musst das Getriebe nicht zerlegen – die Welle passt nur in zwei Positionen und die ergeben sich durch die Flucht von Gestänge und Schalthebel - alles gut. Reinstecken und Schraube anziehen, fertig.
Grüße Wurzelsepp
Zurück zu „Klassiker“
windows
