Fehler Zündung einstellen Honda CB550 - Zündspulen vertauscht?
Verfasst: 6. Apr 2019
Tach zusammen,
wollte eben nach einem Komplettumbau die Zündung an meiner Honda CB550, Baujahr 1977 einstellen nachdem ich gestern die Elektrik fertig gemacht habe. Leider funktioniert das nicht so wie im Werkstatthandbuch bzw. wie in diversen Youtube-Tutorials beschrieben.
Die Prüflampe leuchtet bei mir recht lange. Außerdem habe ich das Gefühl, dass wenn ich die Zündspule für Zylinder 14 einstellen möchte, das Prüflicht angeht wenn die F Markierung auf Zylinder 23 steht und umgekehrt. Abstand der Kontakte habe ich eingestellt.
Quasi ist das wie vertauscht.
Sind eventuell die Zündspulen falsch verkabelt bzw. vertrauscht? Kann das sein?
Kann das auch mit dem Zusammenbau des Motors zu tun haben? Kurbelwelle falsch montiert? Der Zylinderkopf war unten und wurde überholt.
Stimmt was nicht mit den Kontaktabständen?
Wie lange sollte die Prüflampe denn an sein? ca. 180 Grad?
Was kann passieren, wenn ich den Motor mal starte? Stimmt dann nur die Zündung nicht?
Danke euch schonmal im Voraus
Gruß Benni
Gruß Benni
