Seite 1 von 2
Guuuude aus dem Rhein-Main Gebiet
Verfasst: 7. Mai 2019
von amokschaffnix
Guuuude,
ich heisse Nico, fahre seit 12 Jahren Moped, angefangen mit einer Honda Hornet PC34 kam ich nach kurzer Zeit auf die Schobbers und hab die Honda verkauft und mir eine 2001er XL 1200 C zugelegt. Da fing es dann auch an mit der Schrauberei und Umbauerei.
Nach einem ersten recht stümpferhaften Umbau der Harley, wurde diese dann nochmal auf die Bühne gehoben und anständig modifiziert, inklusive komplett neuem Kabelbaum samt M-Unit und M-Button, Kabel durch Lenker und Riser verlegt, umlackiert, Endtöppe, Luftfilter, Vergaseranpassung und und und...
Durch Zufall kam ich an eine ziemlich verranzte 82er PC06 mit 82tkm. Nachdem kaum was zu retten war an Originalverkleidung fiel die Entscheidung, ein wenig ihrer Verranztheit Tribut zu zollen und entsprechend umzumodeln.
Dazu wurde alles zerlegt, Motor raus und aufgemacht, bis auf den gebrochenen Steuerkettenspanner, der mir beim Öffnen entgegen fiel, sah der Motor für die Laufleistung noch Top aus!
Rahmen wurde... Nennen wir es lackiert, ebenso Motor und Felgen. Der Tank kam von einer Spender CX500 und wurde von unschönem Lack befreit und mit Klarlack versiegelt, eine Selbstbauhutze sollte die Elektrik verstecken. Auch hier wurde der Kabelbaum komplett neu gebaut und soweit passt alles... Naja, dem TÜVer hat sie ein wenig Sprit auf die Schuhe gepinkelt, trotzdem gabs TÜV und der Vergaser würd nochmal überholt. Da er gegen die offenen Luftfilter war, wurde für die Untersuchung der originale Luftfilterkasten verbaut und gut ist, jetzt kommen die offenen wieder drauf, wenn auch ohne Zulassung oder Eintragung :banghead: Ebensowenig die Selbstbauhutze.
Nebenher kam ich quasi günstig an eine 79er XS 650 Special, die vom Erstbesitzer 79 gekauft und 82 wieder stillgelegt wurde. Die Gute befindet sich derzeit im Wiederaufbau, allerdings im kompletten Originalzustand. Hier greift der Bestandsschutz, auch wenn die Basis für einen Cafe Racer natürlich optimal wäre.
Für den Alltag habe ich noch die 600er FZR als Drehzahlorgel, wenns mal schnell vorwärts gehen soll und als Ausgleich.
Bis dahin, viele Grüße an alle Ölkaputten und Schraubaffinen!
Re: Guuuude aus dem Rhein-Main Gebiet
von samsdad
Morsche von der Bergstraße
Uiuii sieht ja recht heftisch aus.
Zeigs doch mal in gänze.
Also kpl.
Hier oder in Offenbach aufm Stammtisch.
VG Frank
von Vogelburger
Kmm vorbei wenn du Lust hast! Diesmal allerdings nicht in der verbotenen Stadt.
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 47&t=10074
Gruß, Jan
Verfasst: 8. Mai 2019
von amokschaffnix
Danke für das Angebot, bin am Freitag leider schon in der verbotenen Stadt für ein Konzert :zunge:
Auf die Schnelle was ich gefunden habe:
von doctorbe
Dürfen wir Kritik üben?
Den patinierten Tank find ich ok, leider hängt der hinten etwas tief und zerstört die Linie.
Die wird auch im Brotkasten hinten leider gar nicht aufgenommen. Vorne rund hinten eckig.....
Na zum fahren wirds gehen und wenn Du drauf sitzt siehste es ja nicht :grin:
Hand zum Gruss vom einzig wahren längs eingebauten V2 :neener: :tease: Bernward
von f104wart
Schade ums Moped.
von amokschaffnix
Gerne Kritik bzw. eigene Meinung :wink:
Gebe dir recht, Dose hinten nimmt die Rundung nicht auf, war der erste Versuch und als runde Ausführung fände ich es auch schöner, der nächste Winter kommt bestimmt :grin: Wollte halt den Rahmen nicht absägen und hab pragmatisch um die Querstrebe gebaut. Tank hinten höher setzen ist das kleinere Problem.
Schade ums Moped.
Wie gesagt, jedem seine Sicht der Dinge. Ich hoffe mal das ist nicht der generelle Umgangston hier, dann wäre ich falsch.
von Max1992
NICCCOOOO......
MfG Max
von doctorbe
Neee,
Aber er liebt halt CXen und Deine hat halt noch „Verbesserungspotential“
Sieh eine ehrliche Antwort als Ansporn
Hand zum Gruß Bernward
Verfasst: 9. Mai 2019
von amokschaffnix
Das ist auch nicht zu verneinen, technisch ist sie einwandfrei, und ein runder Höcker würde ihr auch besser stehen.
Überlege auch schon, wie ich die Batterie und die Elektrik anders verbauen kann, dass es hinten ein wenig geschmeidiger aussieht.
