Seite 1 von 2
XS400 A2A Stoßdämpfer
Verfasst: 10. Mai 2019
von janhoffmann88
Moinsen!
Ich suche grad 2 neue Federbeine hinten.
Leider passen die gebrauchten Konis 7610 1303 von der Augenbreite oben nicht in den Rahmen.
Habt ihr Erfahrungen / Produktempfehlungen?
Soll kein China Kram werden.
Aber Hargon ? YSS? oder bleiben nur neue IKON ?
Viele Grüße
Re: XS400 A2A Stoßdämpfer
von samsdad
Sind auch die Falschen.
Müssen 7610-1348 sein.
Ich hab noch 2 gut erhaltene Originale hier... wenn du willst...
VG aus Südhessen
Frank
von bolzen
Ich habe welche von der 535 Virago verbaut.
Allerdings sind die gut 8 cm. kürzer und härter.
Haben so weit ich mich erinnere Plug n drive gepasst.
von MichaelZ750Twin
Servus,
Hagon waren mir bisher immer viel zu hart (ca. 75 kg Fahrergewicht), schlicht unfahrbar.
Ikons sind prima und sehen schön klassisch aus, die bisher verbauten YSS sind auch gut, sehen halt moderner aus.
von janhoffmann88
[image][/image]
Gut,also hagon bei meinen 68 kg wohl definitiv zu Hart:)
Und die Qualität der yss ist nicht gleich China?
Hab Grad wegen der Freigabe der eben genannten koni geschaut,dass passt wohl mit der Fahrgestell Nummer nicht....ist das alles ein scheis
von samsdad
Nach der Fahrzeug Nummer kräht kein Hahn...
Echt jetzt? Hättest du deshalb bedenken?
Krass
von MichaelZ750Twin
Wir haben seit letzem Jahr ein einfaches YSS als Zentralfederbein im Renneinsatz auf der "Strasse".
Es macht was es soll ;)
Ein weiteres Paar YSS ist bereits an einem anderen Mopped für den Strassenbetrieb montiert, aber noch nicht im Einsatz.
Dafür habe ich die schon teilzerlegt, mal zum schauen ;)
Machen einen wertigen Eindruck, federn, dämpfen.
Sicher werden die Öffnungen im Alu-Drehteller zum Federvorspannen mit der Zeit ausleiern.
Hier sollte man nur mit dem vorgesehenen Metallstift arbeiten.
Die Konis sind bestimmt geeignet, werden dann halt geprüft und eingetragen, wenn die nicht in der ABE enthalten sind.
Vielleicht berühren sich Federbein und Kettenschutz oder irgend so eine Kleinigkeit, die man ändern kann.
von Bambi
zur Erinnerung, Jan schrieb 'Leider passen die gebrauchten Konis 7610 1303 von der Augenbreite oben nicht in den Rahmen.'.
An Jan: wieviel ist es denn um das es nicht passt?
'Leise' Korrekturen kann man vielleicht vornehmen, allerdings würde ich ggf. auch nicht viel wegschleifen wollen.
Aber, siehe oben: Frank hat doch noch die Richtigen!
von janhoffmann88
"Leise" ist schön ausgedrückt. 19 mm gehen in die Aufnahme. Die Konis haben 23.....
Da würd ich eher Flex ansetzen und was anbraten :-)
@samsdad: pn an dich ist schon raus
von Doggenreiter
Servus ,
ich habe die von einer VX 800 (Hagon) in die XS 400 eingebaut , hatte erst an die Kawa 550 gedacht , hat aber nicht wirklich gut ausgesehen an der kleinen XS , bin jetzt bei 350 mm Abstand , der Arsch muß schon hoch sonst sieht die kleine nicht wirklich Sexy aus
Siehe Bild , die Hagon stehen ihr sehr gut , von den China Dämpfern würde ich die Finger lassen , Hagon kommt aus dem Hause Wilbers da kannst nichts falsch machen , und Michael hat recht hart sind sie aber wer fährt sein Caferacer auf Touren ( ich nicht ) dazu habe ich andere Bikes
Gruß Oli
