Honda CB650 RC03 lauft extrem unruhig
onkelheri
Motorrad:: YAMAHA XS 65o & 75o, Bj.75 ff & 11oo 4 Zyl.
Re: Honda CB650 RC03 lauft extrem unruhig
Beitrag von onkelheri » 12. Mai 2019
... von wo bist du ?
"mens sana in carburetor sano"
Ich"heile" Motorradanlasser, Vergaser und Schwingen!
Konski
Motorrad:: Cagiva Elefant 650 und 750 Mono/Bifaro
Kawasaki GPX 750 ****
Yamaha FZ 750 1fn ***
Yamaha FZR 1000
Beitrag von Konski » 12. Mai 2019
Moin moin, wie beim Arzt ist es auch hier hilfreich sich erstmal den ganzen Patienten anzusehen. Mach doch mal ein Bild vom Motor mit Anbauteilen, schön von der Seite, vernünftig belichtet. Wieviel km hat das Teil gelaufen, Änderungen, irgendwelche sonstige Auffälligkeiten (Sprit-, Ölverbrauch, Temperatur, Kerzenbild..)? Wurde vor dem ersten Auftritt der Kalamität irgendwas gemacht bzw geändert oder trat sie vielleicht nach längerer Fahr-/Winterpause auf?
K.
Suzuki GS550E Bj. 1981
Suzuki GS550D Bj. 1978
Beitrag von sven1 » 12. Mai 2019
Wie wurde der Vergaser denn genau gereinigt?
Was wurde nach der Reinigung genau gemacht?
Man muß auch mal den Fehler bei anderen suchen.
Vacula
viewtopic.php?f=165&t=8647
Fucking Su
viewtopic.php?f=178&t=17538
onkelheri
daher die frage nach dem wohnort...
kevke
Motorrad:: Honda CB650 RC03 1981
Beitrag von kevke » 13. Mai 2019
onkelheri hat geschrieben:
12. Mai 2019
Bin aus der Schweiz 😄
kevke
Konski hat geschrieben:
12. Mai 2019
K.
Werde demnächst ein Bild vom Motor machen. 👍🏼 Ist jetz ca 50000km gelaufen. Habe die Vergaser letztes Jahr gereinigt mit Ultraschallbad und kompletten Vergaser-Reparaturkit. Danach beim Mechaniker einstellen lassen. Leief ab dann eigentlich recht gut, am Anfang mit Choke und dann ohne Probleme.
Seit ein paar Wochen dann die Probleme das sie sehr schwer startet, Drehzahl schwankt, Fehlzündungen, 1x nur noch auf 3 Zylinder am laufen, danach ab zum Mechaniker. Er hatte die Zündkerzen gewechselt, die einte sah stark verrust aus. Vergaser mussten wieder eingestellt werden...er meinte die waren völlig falsch eingestellt gewesen.
Batterie wurde eine neue verbaut, neue Zündkerzen etc. keine offenen Luftfilter oder ähnliches, originale auspuffanlage mit etwas mehr sound ohne db-killer einsatz.
Mann hört auch das wenn sie kalt hat nicht sauber läuft, Krümmer werden aber alle 4 heiss :/
kevke
Und habt bitte erbarmen, ist mein erstes Projekt und ist vieles noch manchmal Neuland für mich ;) Lerne aber jede Tag dazu
onkelheri
Beitrag von onkelheri » 14. Mai 2019
Da gibt es kein Erbarmen 😁 ... auch nicht für Schweizer. Zudem gibts für Vergaser die Post, auch wenn Porto u.ä. nicht „billig“ sind.
Aber der Anreiserekord liegt derzeit bei 750km und man munkelt das dies eine gute Entscheidung war...
Gruß heri
kevke
Beitrag von kevke » 15. Mai 2019
Aber liegt es den wirklich nur an den Vergasern? Die wurden ja letzten Sommer synchronisiert und danach lief sie perfekt.....kann sich das einfach so verstellen?
Werde mal vorsichtshalber den Benzinfilter wechseln und auf Durchfluss achten, Bezik läuft aber immer sobald de Bezinhahn offen ist.
onkelheri
Beitrag von onkelheri » 15. Mai 2019
tja, es ist bei vergasern wie bei mancher elektronik ... ein reset wirkt manchmal wunder ! und ja: schon eine fehlzündung in richtung vergaser kann der klappe einen mitgeben ...
gruß heri
windows
