Mal nur gaaaanz dumm gefragt, Uralt Sprit wurde getauscht???
Aber bei dem Einkaufspreis kanst du nicht meckern, es spritzt was, Zündung geht ja wohl auch da sie mit Starthilfespray läuft, müsste man mal wissen was alles an Sensoren dranhängt.
Drosselklappenstellung
Lambda???
Kurbelwellensensor
Motortemp. Sensor
Neigungssensor
Mit Startpilot läuft sie, alles im Bereich Zündung sollte passen, wäre der Kurbelwellensensor wohl raus...
http://ybr125owner.blogspot.com/2014/06 ... iring.html
Müsstest halt mal genau schauen welche pläne bei deiner passen
YBR125 springt nicht an
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Re: YBR125 springt nicht an
- Motorrad:: Yamaha YBR 125 Custom
Ich habe genau das selbe Problem:
Yamaha YBR 125 Custom stand gut 10 Jahre rum und sprang nicht an. Benzinpumpe war defekt und wurde getauscht. Jetzt hört man die Pumpe arbeiten und am Ventil kommt auch zerstäubter Sprit raus. Genau wie in dem video des Threaderstellers.
Aber die Maschine springt trotzdem nicht an. Mit Startpilot geht sie kurz an und sofort aus.
Sprit ist neu. Zündkerze funkt. Was kann ich noch probieren?
Vielen Dank vorab
Sebastian
Vielen Dank vorab
Sebastian
- fennek
- Motorrad:: Benelli 500 LS 1979
BMW R100GS PD 1991
Yamaha XT600Z Tenere 1987
BMW R1200GS 2010
Yamaha XT660Z Tenere 2008 - Wohnort: Madrid
so schön das Vogelgezwitsche
- Motorrad:: Yamaha YBR125
hat mittlerweile jemand eventuell das Problem gefunden und behoben? Hätte exakt das selbe Problem, dass sie nach Tausch der benzinpumpe nicht mehr laufen möchte und direkt wieder ausgeht.
Gruß zum Sonntag.
Gruß zum Sonntag.
OnlineTortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Versuch mal Sprit injektorseitig mit einer großen Spritze durch Pumpe zu ziehen und teste dann nochmal…
