Tank ausspülen aber wie?
Re: Tank ausspülen aber wie?
Innen verzinken wäre auch eine Möglichkeit. Wer keine Versiegelung rein macht sollte den Tank ab und zu mal ganz entleeren weil sich unten das Wasser sammelt das der Sprit zieht. Habe da eine Problemkiste rumstehen die hat nach 3 Monaten gut 1/4 Ltr Wasser im Tank. Wasser scheint auch zusätzlich durch Tankbelüftung einzudringen. Rosten geht bei Kunststoff zum Glück nicht aber oft Tank und Vergaser zu leeren nervt. Also beim Rasenmäher vor dem Winter den Sprit ablassen.
- Mopedjupp
- Motorrad:: Honda CX500 1985
Yamaha XS400 1981
Yamaha TX 750 (Umbau z.Cafe Racer) - Wohnort: Münsterland (Nähe NL)
Hallo Gerhard
Wenn Du nur mit Wasser gespült hast, wird heute der Tank von innen braun sein (Flugrost).
Also entweder immer voll lassen, oder Beschichten sonst hast Du Irgendwann wieder das gleiche Problem!
Gruß Reinhold
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
- obelix
- Motorrad:: Kawasaki Z550
Was die ideale Basis zum Versiegeln mit Phosphorsäure ist...
Sofern auf die Rostmenge abgestimmt oder hinterher neutralisiert wird. Sonst Rost.
