Seite 1 von 2
Frage an die m.unit Nutzer
Verfasst: 6. Jul 2019
von PeterPan1986
neulich machte ich die erste Probefahrt mit meiner BMW samt der verbauten m.unit. Nach der Fahrt konnte ich auf meinem Handy die Gefahrene Route in der m.ride App ablesen jedoch gab es keine Angaben zu gefahrenen Kilometern oder zur Höhstgeschwindigkeit. Außer der Rouote eigentlich gar keine Angaben... Warum ist das so? Hatte jemand dieses Problem?
Peter
Re: Frage an die m.unit Nutzer
Verfasst: 7. Jul 2019
von Nille
Sensor richtig bzw überhaupt angeschlossen?
Die munit blue braucht ein separates Geschwindigkeitssignal für die Werte in der App.
von PeterPan1986
Separat? Kann sich also den vom Tacho nicht entnehmen? Das könnte der Grund sein. Wobei mit eingeschalteten GPS könnte diese Werte auch mein Handy liefern
Verfasst: 20. Jul 2019
von Nille
Bist du da schon vorangekommen?
Selbst bei parallel aufgelegter Strippe vom Tacho (motogadget tiny) liefert mir die App falsche Daten.
Werde mal erneut anlernen, vllt bringts was.
Men zweiten sensor werde ich bestimmt nicht verbauen.
von Nille
Achso, GPS allein geht auch?
Verfasst: 21. Jul 2019
von PeterPan1986
Leider nein, GPS funktioniert. Nach der Fahrt wird mir die gefahrene Route angezeigt.
Verfasst: 22. Jul 2019
von Nille
Ja gut, die Route ist klar.
Topspeed etc haut bei mir aber nicht hin...stimmen die Werte bei dir?
Verfasst: 25. Jul 2019
von PeterPan1986
Nein, Topspeed etc. sehe ich auch nicht. Nur die Route. Hättest du Motogadget kontaktiert?
Verfasst: 26. Jul 2019
von Nille
Ja, mehrfach. Der Support meinte das sollte so eigentlich funktionieren. In irgendeinem Ami-Forum hatte ich dann gelesen. Dass dir M-unit tatsächlich nur mit speratem sensor funktioniert..
Ich probiere es mal mit ner sperrdiode in Richtung Tacho.
von Lepo
Also so 100% geht es bei mir auch nicht.
Ich hab Tachosensor mit dran, dazu den Tiny, Geschwindigkeit geht aber GPS nicht wirklich.
Manchmal bricht er die Route unterwegs ab, oder er Startet sie erst garnicht auf der App.
Dachte dann ich versuche es vor jeder fahrt mit dem Ping drücken vor dem losfahren, auch nicht besser.
Settings waren am Anfang auch immer weg, mal waren sie zwei Tag da dann wieder ein zwei weg.
Darauf hin hab ich mit an den Support gewendet, danach ging es besser.
Was ich bemerkt habe, an meinem 6s wo es zuerst drauf war, ging es schlechter wie jetzt auf dem aktuellen Xr.
Beim Kollege hab ich es auch montiert, der hat ein Samsung und da lauft das GPS besser wie bei mir.
Der hat aber ein Acwell Tacho, somit haben wir da keinen Sensor dran gemacht.
Perfekt läuft die App nicht, Route ist Glücksache bei mir.
