Seite 1 von 2
Tank im Used Look
Verfasst: 29. Jul 2019
von jakobwhatever
Hab jetzt seit ein paar Tagen meine CB400 N in der Garage stehn und möchte mich gerne über den Lack am Tank hermachen. Lack ist jetzt ein Blau und drunter Rot.
Hab da an sowas gedacht, nur anstatt dem schwarz eben das rot vom Originallack:
https://pin.it/kciofi3lsnem2e
Ich würde zuerst abbeizen mit Oxystrip Superlöser 2K Abbeizer und dann nochmal etwas drüber schleifen.
Denkt ihr das würde so klappen? Und welches schleifpapier empfehlt ihr?
Danach muss natürlich Klarlack drüber. Aber auf blanken Metall hält ja normal Klarlack nicht. Vl mit Epoxy drüber und dann Klarlack drauf??
Danke schonmal im voraus für eure ideen.
Re: Tank im Used Look
von obelix
Nur schleifen, nicht beizen!
von jakobwhatever
Kannst du mir auch sagen mit welchen schleifpapieren?
von Troubadix
Je nach Effekt
Grob zum Anfang dann feiner werden würde für einen Stark und rauh behandelten Look sorgen, recht fein vom Beginn an wäre eher Alt und sehr oft benutzt Look, also Scheuerstellen vom Jeans oder Lederklamotten.
Würde Version1 machen, evtl sogar ein paar tiefe Kratzer, Hinterher Evtl Seidenmatter Klarlack drauf und ein paar Akzente mit Rostfarbe aus dem Modellbaubereich...
Hatte mal einen Tank angefangen zu Beizen, Original Rot dann Grundiert und Himmelblau drüber, das Schaute auch gut aus so schlecht abgebeizt
von helmutt
was gut kommen könnte den tank dann mit wasch technik noch behandel da läuft die dunkle farbe in ritze kannten!
kenne das aber nur aus modellbau aber das müsste auch bei motorad gehen !
von z400Berlin
Ein klassisches Wash hat meist eine Konsistenz von Tinte und ist hochpikmentiert. Es läuft in die Ecken bzw. zieht sich von selbst in diese und trocknet dort.
Es soll die Vertiefungen und Ecken dunkler machen. Ichh bezweifle dass ein Effekt wie an der gezeigten 28 mm Figur so einfach zu übertragen ist. Ich Male sonne kleinen Figuren selber an.
Das Wasch müsste wahrscheinlich dicker sein. Vom Army Painter gibt es ein Quick Shade, das müsste aber wohl auch drei mal drüber gemacht werden.... Ich denke dass wird so nix.
Dann eher mit ner Airbrushpistole Schatten in die Vertiefungen machen.
Gruß Ralf
von jakobwhatever
Dann doch lieber unsauber schleifen und das stehn lassen, so wies mir gefällt :grin:
Und kann ich dann einfach mit klarlack drüber oder muss ich was drüber geben (vor dem klarlack) dasses auch sicher hält? Oder reicht das aufgeraute vom schleifen?
von Zetti
Wie wäre es denn mit Bruchlack / Krakelierlack?
Kenne ich zwar nur auf Möbel, aber könnte ich mir auch gut auf einen Tank vorstellen. ;-)
Gruß Uwe
von juwi
so er denn benzinfest ist...
von Zetti
Och... dann wird er noch mehr "used" :-)
