GS550M Obere Gabelbrücke ohne Klemmböcke?
ZebRockSki
Motorrad:: Suzuki GS 550 M
Bauj. 1982
Beitrag von ZebRockSki »
Guten Abend Zusammen!
Vorab: gibt es eine (passende) Gabelbrücke für die Suzuki GS 550 M ohne Klemmböcke?
Ich habe erst einen Magura M-Lenker verbaut und bin damit nicht wirklich zufrieden. Die Front kommt mir nicht weit genug runter bei geplantem Umbau auf Katana-Front.
Nun hab ich passende Tomasselli Stummel besorgt und möchte diese fahren. Front/Fzg absenken (Gabel durchschieben) und dann die Stummel oberhalb der oberen Gabelbrücke.
Aber die offenen Klemmböcke sind optisch sehr störend!
Leider ist die Brücke von unten hohl, weshalb einfaches abfräsen nicht so einfach wäre.
Habt Ihr da eine Idee?
Geschraubte Grüße .daumen-h1:
Stick
Moderator
Re: GS550M Obere Gabelbrücke ohne Klemmböcke?
Beitrag von Stick »
Ob es eine Tauschbrücke gibt weiß ich leider auch nicht. Ich hab einfach die Böcke abgefräst und die Löcher zugeschweißt. Sieht aus wie originalund funktioniert auch so.
Gruß Dirk
ZebRockSki
Bauj. 1982
Ist die Brücke kein Guss-Teil? :dontknow:
Denn an die Variante hatte ich schon gedacht...
Stick
Moderator
Beitrag von Stick »
Hab ich einfach Wig Alu geschweißt.
Gruß Dirk
Servus,
ich habe den Lenkerhalter von oben bis zum Grundkreis plan geschliffen, Schrauben eingedreht, abgeschliffen, weiter reingedreht und mit Loctite gesichert, dann alles bündig geschliffen.
Ok, Stahlschrauben in Alu werden nicht unsichtbar, aber zumindest ist es bündig und der TÜV hat auch zugestimmt, das so zu lösen.
Mit schweißen konnte er sich nicht so recht anfreunden.
Hier im Forum wurden auch schon andere Lösungen gezeigt, u.a. mit aufgeklebten, formschönen Deckeln.
ZebRockSki
Bauj. 1982
@Stick
Genau so optisch wünsche ich es mir .daumen-h1:
@Michael
Hättest du einen Link für mich? :mrgreen:
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Ich habs anmeiner auch abgeschliffen und zugeschweißt. Geht problemlos.
Gruß Ralf.
Zugeschwrißt, offen mit 4 Löchern geht auch.
Beides zu sehen unter "Fucking Su"
didi205
Motorrad:: Suzuki GS500 1980
Husqvarna TE300 2015
Puch MV50S 1974
Beitrag von didi205 »
So hab ich das gelöst. Wollte die Brücke nicht zerstören und habe nur eine Abdeckung drauf gemacht.
ZebRockSki
Bauj. 1982
Danke für die Infos!
Ich werde es wohl zuschweißen LASSEN,
schleifen und lackieren.
Dann hab ich jetzt ne neue Aufgabe:
„Finde jemanden, der Dir so etwas macht“ :wink:
