BMW» Meine kleine K100 wird langsam
Mario2207
Motorrad:: Kawasaki Z650 von 81
Beitrag von Mario2207 »
Servus Zusammen,
wollte euch mal teilhaben lassen an meinem Umbau.
Bin schon etwas länger dran beschäftigt und es gibt immer wieder neue Änderungen :versteck: .
Stelle euch jetzt mal paar Fotos rein , die sagen mehr als mein geschreibe :jump: :rockout:
Der Anfangszustand ;)
Alles zerlegt, Besitzer hat gesagt es war immer alles sehr gepflegt etc. Alle schläuche waren gerießen, Dreck ohne Ende....
Naja erstmal alles zerlegen
Dann Motor auf, Ventile eingestellt, Dichtungen erneuert etc.
Danach alllllleeeeessss abgeschliffen mit der Hand und neu lackiert
Mario2207
Re: BMW» Meine kleine K100 wird langsam
Hier habe ich den Motor dann lackiert, ging ganz gut :jump:
Danach Stück für Stück neu aufgebaut und erneuert
Und so schaut Sie im moment aus. Immer etwas ^^
Mario2207
Und nun der letzte Beitrag, bevor ich alles soweit vorgestellt habe, hoffe es war nicht zu lange ^^
Und hier noch der Rahmen neu lackiert, als der Loop dran war .daumen-h1:
Den Rest fotografiere ich noch die tage,
Hallo Mario,
Hut ab, da warst du schon richtig fleißig. Die Farbe von Motor und Getriebe gefällt mir richtig gut. Da bin ich gespannt wie es weiter geht. Was macht das Licht, wie willst du das lösen?
Mario2207
Servus
Danke dir
Licht ist momentan mega schwer, wollte eigentlich schon gerne ein LED Scheinwerfer , aber leider sind die immer so "Modern".
Da werde ich aber eh bis nächstes Jahr warten, vielleicht kommt ja nochmal was retro mäßiges raus ;)
Mario
Hast du schon mal nach einem Scheinwerfereinsatz für das originale oder einem anderem Gehäuse geguckt?
karlheinz02
Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld
Beitrag von karlheinz02 »
in 5 3/4 und 7 Zoll gibt es eine gewisse Auswahl an Nachrüst LED Einsätzen, das sind gänigige Standart Abmessungen (Landrover etc.). Aber Vorsicht, meines Wissens sind die Auto- und die Motorrad Zulassung von Scheinwerfern unterschiedlich, lieber genau hinschauen.
Grüße, Karl-Heinz
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
Mario2207
Ja aber leider schaut das ganze von vorne sehr modern aus ^^.
Mit den LED Scheinwerfern muss man wirklich sehr aufpassen, muss ne ganze Reihe an Zahlen und Buchstaben draufstehen, sonst gibt es keinen TÜV
Benwert
Motorrad:: BMW K100, 1987
Beitrag von Benwert »
Mario2207 hat geschrieben: 22. Aug 2019 Hier habe ich den Motor dann lackiert, ging ganz gut :jump:
Hi, hätte mal ne Frage dazu, da ich mein Projekt(K100) auch demnächst lackieren will,
Hast du des selber Lackiert, wenn ja, mit welchem Lack?
Rocker
Motorrad:: BMW k100 RS 1985
Beitrag von Rocker »
Da bleib ich mal dran. Sieht vielversprechend aus
Zurück zu „K-Modelle“
