Seite 1 von 2
BMW K100 mit 170/180er reifen fahren ?
Verfasst: 25. Aug 2019
von mrRobe100
Ich würde gerne meine K100 mit einem 170/180 er reifen hinten fahren habt ihr Möglichkeiten ?
Re: BMW K100 mit 170/180er reifen fahren ?
Verfasst: 26. Aug 2019
von senfgurke201
Getriebe, Schwinge, Endantrieb der K1100, 5.5" Felge der K1200RS, dann geht 180 easy, je nach Reifen auch 190.
von mrRobe100
Okay aber das ist ein richtiger Aufwand, dann kann ich auch die original Felge verbreitern lassen Oder nicht ?
von Palzwerk
Kannst ja Mal bei Deget anfragen, wenn es die noch gibt. Die hatten Felgen sogar mit Gutachten verbreitert. Preislich dürften die K1100 aber vergleichsweise ein Schnäppchen sein, außerdem muss z.B. die Schwinge breiter, damit der Reifen nicht schleift. Einfach breitere Felge ist nicht. Mit den K1100 Teilen hast Du das alles erschlagen und Serienteile sind relativ einfach einzutragen.
von senfgurke201
ich habs letztens bei mir umgebaut, dauerte bei mir alles in allem mit Zeit lassen und nicht hetzen 2 Stunden, eher weniger. Dabei direkt die Kupplungsscheibe neu machen und den Wedi/ O Ring Ausgangswelle auch.
Teile gibts gebraucht immer mal halbwegs günstig, oder die billigste K1100 in eBay kaufen und den Rest wieder weiter verkaufen.
Und wie Palzwerk sagt, das wird auch nichts, dann schleift es entweder, oder der Versatz ist so groß, dass es richtig bescheiden aussieht und fährt. Das sind dann ja 50mm oder so Versatz nach links.
Verfasst: 27. Aug 2019
von mrRobe100
Ja Deget gibt es noch da würde ich die Felge auch verbreitern lassen.
Hab mir auch schon gedacht das es schwierig wird mit der schwinge dann ...
wie änder ich die denn am besten ?
von senfgurke201
da kannst du vllt 1 oder 2mm weg schleifen, viel mehr aber nicht.
Oder du schneidest ein Loch rein und lässt ein dickes Stück Alu rein schweißen, geht alles.
Ist aber alles ungefähr 10x so viel Aufwand, wie einfach ne passende Schwinge zu benutzen.
Außerdem schweißen an einer Guss Einarm Alu Schwinge, da brauchst du einen guten TÜV Prüfer...
von mrRobe100
Welche schwinge würde denn passen ohne Den kompletten Antrieb zu tauschen
@senfgurke201 Danke das du soviel antworten für mich stehst bin auf dem Gebiet neu und kenn mich fast garnicht aus hahah
von senfgurke201
keine, leider. K100 ist da sehr speziell, ohne Anpassung passt da nichts einfach so.
Dafür bin ich hier, könnte auch alles für mich behalten, aber das ist ja langweilig :D
von mrRobe100
Hmm ok und was mach ich jetzt
Hab keine Unsummen an Euros zu Verfügung das ist mein Problem ...
