Seite 1 von 1
Anti`s Gülleprojekt
Verfasst: 16. Okt 2019
von Anti
Servus zusammen.
Auf die Gefahr hin, dass ich gleich wegen meiner ersten dummen Frage in der Luft zerissen werde, möchte ich betonen, dass ich mit der Suchefunktion nichts gefunden habe
Meine Frage bezieht sich auf offene Luftfilter bzw. vielmehr auf die Vergaser. Müssen diese denn zwingend umgedüst werden, wenn ich auf offene Luffis von K&N o.ä. umrüste oder kann man das mit der original Bedüsung noch sauber einstellen?
Ich stehe gerade am Anfang meines Umbauprojektes zum Cafe Racers und möchte mir bereits im Vorfeld so viele Infos wie möglich einholen, um einen halbwegs guten Überblick zu haben in Bezug auf Aufwand, Kosten, Zeit, etc...
Schon mal Danke für eure Hilfe
Re: Anti`s Gülleprojekt
von Drickes
vielleicht hat dir die Suchfunktion nicht geholfen, weil es dafür zu viele Beiträge gibt ;-)
Wenn du lange was von deinem Motor haben willst, kommst du nicht darum herum, die Vergaser anders zu bedüsen. Das ansonsten zu magere Gemisch erhöht die Temperatur im Brennraum, das kann langfristig zu vermeidbaren Schäden führen. Außerdem wird die Leistung nachlassen und bei Vollast wird das Gemisch eventuell sogar zu mager um eine Zündung erzeugen zu können.
Die Düsen gibt es pro Stück für 3,50€ im Netz (plusminus, je nach Verkäufer) - an diesen insgesamt 14€ für deine Pumpe solltest du definitiv nicht sparen, wenn du schon offene Luffis verbauen willst ;-)
von Anti
Na das klingt doch schon mal vielversprechend.
Danke für die schnelle Antwort
Welche Größe und Hersteller würdet ihr mir dann empfehlen?
von Drickes
Ich werde mir meine bei
Motorradbay bestellen, da hab ich auch das Set zur Vergaserüberholung her. Produziert wird deren Ware in Japan von Keyster, Spezialisten für Japan-Mopped-Vergaser (laut Motorradbay-Aussage). Die empfohlenen Größen findest du wahrscheinlich hier im Forum, in jedem Fall aber im
CX500-Forum. Habe ich gerade leider nicht im Kopf :-)
Und bevor die Frage aufkommt: Statt K&N werde ich Luffis von DNA verbauen. Die haben auch welche mit Gummikappen und ich hasse Chrom am Mopped
Und die Formen sind teilweise cooler.
von Nescafe
@Drickes, ist der Grund für die DNA Filter nur die Optik? Preislich stehen die ja recht hoch im Kurs
von Drickes
Beides in Kombination, die mit den schwarzen Gummikappen sind deutlich günstiger als die mit Chromkappen - beim Chrom sind beide Hersteller glaub ich relativ gleichauf, ich hab aber bisher noch keine K&N mit schwarzer Kappe gefunden...
von f104wart
Schau doch einfach
hier mal rein.
...Viel Spaß beim Abstimmen.
von Anti
